Местная система координат
САПР и ГИС
Сообщение trir » 09 апр 2010, 21:16
Есть местная система координат, получена аффинными преобразованиями СК42. Как это забить в Map 3D?
JEY
Re: Местная система координат
Сообщение JEY » 12 апр 2010, 12:09
А для чего нужна команда "Define Global Coordinate System"?
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 12 апр 2010, 15:57
Меня терзают смутные сомнения, что как раз в этом случае оно не нужно.
Иначе пропадает весь смысл работы в местной системе координат.
Хотя, если речь идет не просто о работе, а о переводе данных из местной СК в какую-нибудь другую, то без "Define Global Coordinate System" не обойтись.
Trir, может быть Вы уточните вопрос?
Сообщение trir » 16 апр 2010, 03:14
Define Global Coordinate System=>выбираем проекцию
для СК42 это "Gauss Kruger Projection, aka Gauss",
а местная это - "Gauss Kruger Projection, aka Gauss" + Аффинные преобразования
Какую проекцию, из имеющихся мне выбрать для этого?
Смысл в том, чтобы можно было потом трансформировать координаты МСК=>WGS84 и обратно, в Map 3D
JEY
Сообщение JEY » 16 апр 2010, 08:49
Местная система координат в 99,9% случаев базируется на проекции Гаусса-Крюгера. Выбрав именно эту проекцию, Вы не ошибетесь, так как на территорию стран СНГ эта проекция всегда актуальна.
Сообщение trir » 16 апр 2010, 21:09
я знаю, как мне забить аффинные преобразования поверх гаусcа?
Сообщение Boris » 16 апр 2010, 21:59
в каком формате у вас исходные данные? 3D понимает формат PRJ файла?
Сообщение trir » 16 апр 2010, 23:04
В том и дело, что нет. У меня есть описание МСК в PRJ, но куда в 3D, засовывать параметры ABCDEF, я не могу понять.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 17 апр 2010, 13:09
Вы, случайно, не это ищете?
Если да, то смотрите на закладке Настройка карты кнопку Определить глобальную систему координат.
Вход в диспетчер систем координат
Настройка параметров трансформации
Сообщение trir » 17 апр 2010, 21:16
Там на скриншоте есть вкладка "Проекция" и там надо выбрать проекцию, какую мне выбрать, мне надо:
Сообщение Boris » 17 апр 2010, 23:57
в афинном преобразовании имеет место сдвиг, поворот, растяжение. Если убрать растяжение, то речь идет о вырожденном преобразовании, в котором есть только разворот и сдвиг. эти операции неплохо поддерживает и сам автокад. может все дело в этом?
потом просто гаусс-крюгера не бывает. у него же есть и свои 5 параметров.
Сообщение trir » 18 апр 2010, 00:26
Вы всё не о том, попробую с другой стороны. Там есть "Transverse Mercator with Affine Post-Processor", надо
то же, но для "Gauss Kruger Projection, aka Gauss".
Сообщение Boris » 18 апр 2010, 20:47
в таком случае надо начать с учебника по основам проекций. только очень образованные люди знают разницу между "Gauss Kruger Projection, aka Gauss" и обычным "Transverse Mercator". Для большинства ГИС они эквивалентны. Выпишите все параметры своей проекции и вставьте их в "Transverse Mercator with Affine Post-Processor".
Сообщение trir » 18 апр 2010, 21:33
А какая будет ошибка?
Сообщение Boris » 20 апр 2010, 16:52
На это вопрос у меня нет ответа, кроме того, что бы спросить о какой именно "ошибке" вы говорите?
Проекции математически эквивалентны. Вы разницу между "2 * 2" и "2 x 2" видите? В реальности и то и другое равно 4.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
