postgis + AutoCAD Map 3D
САПР и ГИС
zimirrr
Сообщение zimirrr » 01 апр 2010, 15:22
Кто то уже делал такую связку?
Я пытался подключится из AutoCAD Map 3D 2010 к PostGIS базе через FDO(адекватно заработало с версией 3.4)
В результате мне сообщило что я подключен, без всяких там ошибок и прочего, НО
но я не вижу никаких таблиц, не могу ничего открыть и вообще производить хоть какие то действия.
Если кто то имеет опыт в этом деле прошу обьяснить что я делаю неправильно!
JEY
Re: postgis + AutoCAD Map 3D
Сообщение JEY » 02 апр 2010, 08:40
Похоже на то, что FDO не удалось прочитать схему базы данных PostGIS. Отсутствие таблиц в списке довольно часто объясняется именно этой причиной. Попробуйте создать хранилище базы данных PostGIS средствами FDO, а затем сравните обе версии, так Вы сможете определить чего же не хватает FDO, чтобы выполнить корректное подключение.
zimirrr
Сообщение zimirrr » 02 апр 2010, 11:20
базу в постгис я залил утилитой ogr2ogr из таблицы мапинфо с полигонами... она записалась в тиблицы "geometry_columns" и "spatial_ref_sys" ну и сама таблица с названеием "region"... и я так думаю что ещё чего то не хватает, но не могу понять чего... гугл мне не помог с обьяснениями... прошу вашей помощи
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 02 апр 2010, 11:28
А, зачем такой сложный путь преобразования данных выбран?
Может быть проще было открыть таблицы в AutuCad Map 3D и перекинуть в PostGIS?
JEY
Сообщение JEY » 02 апр 2010, 11:38
Присоединяюсь к предыдущему сообщению. AutoCAD Map 3D прекрасно считывает данные MapInfo. Это неоднократно проверялось. Вы можете создать новый источник данных средствами FDO для PostGIS, затем импортировать данные MapInfo в AutoCAD Map 3D, а затем добавить полученные примитивы в базу данных PostGIS все теми же средствами FDO. Выглядит сложно, но времени занимает совершенно не много.
zimirrr
Сообщение zimirrr » 02 апр 2010, 13:25
проблема не в импортировании чего либо куда либо... проблема в том что я не могу с помощью автокада закинуть или считать данные с базы постгис! вы уже проделывали подобное? тогда я прошу у вас коротенькую инструкцию для демонстрации...
JEY
Сообщение JEY » 02 апр 2010, 13:38
Вы не внимательно прочитали второе сообщение с самого начала... Возможно FDO не видит таблиц, так как они не прописаны в схеме базы данных. Для FDO схема - это набор тех же самых таблиц, где описывается структура каждой таблицы (класса объектов), а также наименования и тип данных столбцов для идентификаторов и геометрических объектов.
Посредством FDO с PostGIS я не работал. Однако аналогичные проблемы возникали, и эти проблемы были решены при помощи создания источника данных средствами FDO, и импортирования исходных данных в созданный источник.
omur
Сообщение omur » 22 дек 2010, 09:41
zimirr ty potklu4il postgis+ AutoCad Map 3D eto vozmojno?
Mavka
Сообщение Mavka » 22 дек 2010, 10:22
Видео-инструкции (на французском):
AutoCAD Map 3D 2011 et PostGIS
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
