shp points 2 line
1900s
shp points 2 line
Есть слой точек, необходимо последовательно соединить все точки линией, как это сделать? если можно по шагам, опыта работы с ArcGIS мало.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: shp points 2 line
Это можно сделать в QGIS при помощи модуля Points2One. Он может из наборов точек создавать линии или полигоны. Последовательность соединения точек определяется их местом в таблице атрибутов.
self-improving
1900s
Спасибо! Попробую...
