Создание слоя в Мапионфо с другой системой координат
MapInfo, MapBasic
haco2006
Сообщение haco2006 » 28 мар 2010, 17:54
Возникла производственная необходимость по созданию слоя в Мапинфо с другой системой координат. Из ск63 в мск. Как это можно сделать? Имеются координаты в обоих системах. То есть мне нужно привязать растровую основу к новой системе, но без ключа перехода.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Создание слоя в Мапионфо с другой системой координат
Сообщение SS_Rebelious » 28 мар 2010, 19:36
Неплохо было бы подробнее написать в чём проблема.
В справке мапинфо покопайтесь по запросу prj. Узнаете как в файле mapinfo.prj прописывать новую проекцию. Ничего сложного нет, если знаете необходимые параметры. Когда добавите новую проекцию в мапинфо привяжите в ней свой растр.
Другой вариант - используйте план-схему.
haco2006
Сообщение haco2006 » 28 мар 2010, 19:49
Да проблема в том что я не представляю как это сделать. У меня есть два екселевских файла с координатами в разных системах, и так же слой мапинфо с ск63. Нужно получить новый слой с другой системой координат. В prj поменять не смогу так как не знаю параметров перехода.
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 28 мар 2010, 22:08
Дело в том, что мы тоже не знаем параметров перехода :wink: Как я писал выше - работайте в "план-схеме". В принципе всё будет нормально (будет правда 1,5-2% завышение значений измерения длин и площадей, но это обычно не страшно, так что все измерения, если будете проводить, уменьшайте на 2%), а когда всё-же узнаете параметры МСК, то план-схему замените нужной системой координат (как это сделать не раз обсуждалось в ветке посвящённой мапинфо, ну или подскажем если что).
Сообщение Boris » 29 мар 2010, 02:27
В вашем вопросе нет основной информации - это что вы называете мск.
"Спасибо" Росреестру, теперь в стране, есть МСК-ХХ (с номером субъекта) и просто мск - для городов и поселков, где эта самая мск меряется от одного или 2-х известных столбов.
случай 1: МСК-ХХ, за небольшим исключением, = ск-63 со сдивнутыми началами координат. как-то МСК-50 = СК-63 рег. Р (-1000000; -5700000). Для того, что бы это увидеть достаточно вывести координаты на два соседних окна.
случай 2: для небольших участков хватит афинного преобразования между СК. По трем точкам или усреднененое
по трем точкам, если точек больше. Для правильно преобразования надо вычислить 6 коэффициентов перехода между СК. В самом простом случае и большой пытливости, Mapinfo поддерживает описание СК, в которых используется афинное преобразование координат. Беда в том, что этот раздел написан путанно на любом языке - идея ясна, но реализация - нет. Для случая привязки растра, может хватить того, что бы пересчитать новые координаты опорных точек из соотвествующего файла TAB. Это можно проделать в Excel'е или другом табличном редакторе. Как сказано выше, в этом случае вместо определенной СК придется использовать NonEarth, т.е. план-схему.
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
