Библиотека на Си для булевских операций над полигонами
Shasoft
Сообщение Shasoft » 22 фев 2010, 15:20
Може кто-то из спецов может подсказать библиотеку для работы с полигонами? Пересечение/объедениненеие/вычитание
Mavka
Re: Библиотека на Си для булевских операций над полигонами
Сообщение Mavka » 22 фев 2010, 16:29
Посмотрите здесь (раздел Librería).
Но что то на ум ничего для plain c не приходит.
Сообщение Максим Дубинин » 23 фев 2010, 03:10
посмотрите вот здесь: http://trac.osgeo.org/ggl/ очень быстрая библиотека, но не уверен что в ней есть нужные функции, это тоже C++
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 10 мар 2010, 11:45
http://www.complex-a5.ru/polyboolean/comp.html
По адресу приведено сравнение основных библиотек С++ по работе с полигонами.
Есть еще geos, но, например, на операции Intersection очень тормозит.
Shasoft
Сообщение Shasoft » 23 мар 2010, 21:53
Всем спасибо. Вопрос решен.
Mavka
Сообщение Mavka » 24 мар 2010, 10:02
Чисто для повышения собственной образованности - на чем остановились?
Shasoft
Сообщение Shasoft » 07 июн 2010, 19:36
Остановился на gpc (Generic Polygon Clipper)
// General Polygon Clipper based on the GPC library by Alan Murta
// Union, Intersection, XOR, A-B, B-A
// Contact the author if you intend to use it in commercial applications!
// http://www.cs.man.ac.uk/aig/staff/alan/software/
// Alan Murta (email: gpc@cs.man.ac.uk)
Хотя, учитывая что мне нужно работать с полигонами, заданными гео-координатами - есть мнение, что нужна какая-нибудь библиотека для работы с полигонами на сфере, а не на плоскости, так как при использовании будут неверные результаты.
Могут профессионалы подтвердить мои опасения или опровергнуть? А то что-то никак сам не могу сообразить прав я или нет. Пока я исхожу из того, что на плоскости наименьшее расстояние между гео-точками будет выглядеть в виде дуги, а не прямой. А gpc (да и все аналогичные библиотеки) считают, что наименьшее расстояние можно представить в виде прямой.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 07 июн 2010, 19:45
Я думаю это везде так, даже в коммерческих ГИС.
Shasoft
Сообщение Shasoft » 07 июн 2010, 20:28
это везде так
Это потому что
а) Проще реализовать?
б) эти библиотеки дают точный результат, а все мои сомнения ошибочны?
в) другое
P.S. Нашел (точнее вспомнил то, что находил при прошлом поиске) библиотеку
2D Boolean Operations on Nef Polygons Embedded on the Sphere.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 07 июн 2010, 21:21
Я думаю все вместе. Кроме того, сфера это хорошо, а если эллипсоид или иная фигура вращения - опять другая математика?
Я обрезал слой континентов кажется по 12 градусной зоне - все прилично получается. Главное чтобы обрезающая фигура имела точек побольше 4-х. На картинке есть пример обрезки континентов viewtopic.php?f=27&t=4906#p23768
Shasoft
Сообщение Shasoft » 07 июн 2010, 22:00
Сфера и эллипс - весьма похожи и конвертировать из одного в другой не так сложно. Хотя, всех тонкостей ГИС я не знаю, так что тут мне сложно что-то сказать. Мало ли что там ещё кроме элипса и окружности может использоваться.
В моем случае используется сфера, так что попробую сам придумать алгоритм с полигонами на сфере, либо разобраться с найденным. Скорость выполнения операций у меня не сильно принципиальна, так что может что и получится самому наваять. Точность гораздо важнее, так как при перемещении камеры с высоты в 6 тыс. км до высоты 1 метра даже при небольшом косяке в расчетах могут получиться не стыковки соседних тайлов и как следствие - ненужные мне дырки в карте. И так пришлось исхитриться, чтобы компенсировать ошибки округления при выполнении мат.операций.
В общем - спасибо за подсказки, буду обдумывать услышанное.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 07 июн 2010, 22:10
Тайлы есть суть квадрат (ну или прямоугольник) - какие там могут быть нестыковки, если только на полюсе?
По поводу сферы и эллипсоида - длина дуги на эллипсоиде будет отличаться от аналогичной на сфере аз счет радиусов большой и малой полуоси. Я думаю там чуть сложнее математика чем на сфере.
Shasoft
Сообщение Shasoft » 08 июн 2010, 08:12
У меня тайл в виде треугольника, поэтому всё не так просто.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 08 июн 2010, 08:34
Этого не может быть т.к. пикселы квадратные!!! А то что у Вас часть пикселов помечены как nodata еще ничего не значит.
Shasoft
Сообщение Shasoft » 08 июн 2010, 09:00
Может. :) Моя карта, как хочу, так и делаю.
Про "nodata" я вообще первый раз слышу. Вообще же в 3D всё выводится треугольниками. Просто текстуру буду натягивать на треугольник.
Вернуться в «Общие вопросы»
