Подскажите, пожалуйста утилиту для генерации prj
Кроме QGIS
kryl
Сообщение kryl » 20 мар 2010, 22:39
Бывает нужно сгенерировать сотню - другую prj при экспорте раствор в mrSid для последующего использования в QGIS (так как ESRI файлы с привязкой и проекцией QGIS не видит).
Или для этого достаточно где-нибудь в глубинах Erdas галочку поставить?
Re: Подскажите, пожалуйста утилиту для генерации prj
Сообщение Максим Дубинин » 20 мар 2010, 23:03
пакетный assign projection в GDALTools?
kryl
Сообщение kryl » 21 мар 2010, 10:34
Не совсем удобно ибо проекции у растров(снимки Landsat) часто разные (соседние зоны UTM), а гдаловская утилита прописывает всем одну и ту же.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 21 мар 2010, 13:20
kryl писал(а):Не совсем удобно ибо проекции у растров(снимки Landsat) часто разные (соседние зоны UTM), а гдаловская утилита прописывает всем одну и ту же.
Не очень понятно... Gdal пропишет ту проекцию, которую вы ему укажете: http://gis-lab.info/qa/ogr2ogr-examples.html#03
Анна
Сообщение Анна » 21 мар 2010, 15:40
да, не очень понятно, но например упомянутый вам ERDAS в Tools->Image command tool->Map Model to World file генерит world-файлы для растров - можно батчем - на основе прописанной в растрах информации о привязке
kryl
Сообщение kryl » 21 мар 2010, 19:10
Я имел в виду пакетное прописывание проекции из GDAL-tools для QGIS. Там для пачки файлов указывается 1 проекция что не очень удобно в данном случае.
kryl
Сообщение kryl » 21 мар 2010, 19:11
Анна писал(а):да, не очень понятно, но например упомянутый вам ERDAS в Tools->Image command tool->Map Model to World file генерит world-файлы для растров - можно батчем - на основе прописанной в растрах информации о привязке
Генерит и world и prj?
Анна
Сообщение Анна » 21 мар 2010, 19:39
только world
Сообщение Максим Дубинин » 21 мар 2010, 20:18
Разложите по папкам и прописывайте по папкам.
Данные в разных СК лучше хранить в любом случае отдельно, особенно если их много.
Если не много, то и прописывать проще по одному.
Заменять машиной человека нужно в разумных пределах.
kryl
Сообщение kryl » 22 мар 2010, 10:55
Если бы еще Glovis в названиях файлов зону UTM указывал было бы удобно. А так как сортировать по папкам? Для каждого файла запрашивать через GDAL-info?
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 22 мар 2010, 17:03
kryl писал(а):Если бы еще Glovis в названиях файлов зону UTM указывал было бы удобно. А так как сортировать по папкам? Для каждого файла запрашивать через GDAL-info?
Наверное да. Самый эффективный способ - зациклить выполнение gdalinfo через командную строку. (У вас какая операционная ситстема? Может, мне удастся подсказать, как сделать цикл...)
