Построение профиля высот
mnj
Сообщение mnj » 21 мар 2010, 12:53
Кто может помочь-подсказать: можно ли построить профиль высот при наличии шейпа с горизонталями из т. А в т. Б и как? Можно ли построить TIN, ограниченный какой-нибудь зоной, заданной шейпом (границы участка работ, форма не прямоугольная, довольно сложная фигура в виде топора :D , это не шутка)? Спасибо.
sne333ok
Re: Построение профиля высот
Сообщение sne333ok » 24 мар 2010, 13:36
а если предварительно обрезать шейп а потом уж профиль строить?
mnj
Сообщение mnj » 25 мар 2010, 17:10
а как обрезать шейп? и нужно ли это делать?
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 25 мар 2010, 17:25
нужно или нет - вопрос философский
если таки нужно, создаем/подгружаем шейп-границу и делаем Intersect
self-improving
Сообщение self-improving » 25 мар 2010, 17:29
nadiopt писал(а):если таки нужно, создаем/подгружаем шейп-границу и делаем Intersect
ну если-таки нужно, то логичнее Clip
зачем атрибуты из шейпа-границы тащить?..
Сообщение nadiopt » 25 мар 2010, 17:30
а может это какая-нибудь область или район административный
в общем смотря что нужно
sne333ok
Сообщение sne333ok » 25 мар 2010, 18:19
ребят..
arctool box ->spatial analyst ->extract->by mask
или оно же по нашему
arctool box ->пространственный анализ ->извлечение->извлечь по маске
