Обрезка растров по вектору
kryl
Подскажите пожалуйста, можно ли в QGIS/GRASS/GDAL организовать удобную обрезку растров по векторным полигонам( например отрезать зарамочное оформление топокарт по разграфке).
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Обрезка растров по вектору
Не уверен, что правильно, но как вариант:
1. Открываем в QGIS вектор, по которому нужно произвести обрезку. В свойствах символики выставляем сплошную заливку. Для определенности будем считать, что цвет заливки 255 0 0 (красный).
2. File - Save As Image..., сохраняем в tiff.
3. Создаем новый проект.
4. Добавляем растр, который нужно обрезать и сверху накладываем растр, созданный по вектору.
5. Заходим в свойства растра, который был создан по вектору и задаем 100% прозрачность для цвета 255 0 0.
6. File - Save As Image.
Пример результата:
Пример результата:
- modis.jpg (904.65 КБ) 27974 просмотра
- result.png (524.35 КБ) 27974 просмотра
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Аналогичным способом я как-то пользовался для мапинфо, только там есть опция "врезка" - которая позволяет скрыть на экране всё, что выходит за пределы определённого многоугольника. Может имеет смысл предложить разработчикам сделать аналогичный инструмент для QGIS? Тогда вышеописанную процедуру можно будет осуществить гораздо быстрее.
- Denis Rykov
"Правильный" способ заключается в использовании утилиты gdal_rasterize:
Внимание! Изменения вносятся непосредственно в растр, так что не забудьте сделать бэкап.
Вот несколько примеров использования утилиты (в комментариях - команда, которой был получен результат):
gdal_rasterize -i -b 1 -b 2 -b 3 -burn 255 -l admin admin.shp modis.tifВот несколько примеров использования утилиты (в комментариях - команда, которой был получен результат):
- gdal_rasterize -i -b 1 -b 2 -b 3 -burn 0 -burn 0 -burn 255 -l admin admin.shp modis.tif
Ключ -i указывает на то, что запись будет вестись вне векторной маски.
-burn 0 -burn 0 -burn 255 - записывает в 3-й канал значение 255, в остальные - 0 - gdal_rasterize-03.gif (210 КБ) 27964 просмотра
- gdal_rasterize -b 1 -b 2 -b 3 -burn 255 -l admin admin.shp modis.tif
-burn 255 - записывает во все каналы маски значение 255 - gdal_rasterize-02.gif (147.49 КБ) 27964 просмотра
- gdal_rasterize -i -b 1 -b 2 -b 3 -burn 255 -l admin admin.shp modis.tif
Ситуация, о которой речь шла в первом посте топика. - gdal_rasterize-01.gif (209.6 КБ) 27964 просмотра
- Denis Rykov
Можно использовать и различные условия, например:
Результат:
gdal_rasterize -i -b 1 -b 2 -b 3 -burn 255 -l admin admin.shp -where "NAME='Новосибирская область'" modis.tif- Вложения
- gdal_rasterize-04.gif (78.41 КБ) 27954 просмотра
kryl
Спасибо! Попробуем. Вот бы еще соответствующий пунктик добавить в GDAL-tools когда-нибудь.
kryl
А с индекстными цветами работать будет?
- taimyr
- IT-моторист
Господа, давайте договоримся о терминах - это все НЕ ЕСТЬ ОБРЕЗКА, это СКРЫТИЕ ЧАСТИ растра. Обрезка - это то что делает инструмент image clipper - а именно - удаление лишнего на растре, но к сожалению, только по прямоугольному....
taimyr, строго говоря да.
Однако, если дополнить то, что предлагает DR, определением охвата векторного объекта/слоя и обрезкой результата скрытия по нему, это будет то, о чем говоришь ты.
- taimyr
- IT-моторист
Тут почти согласен - но как я понял, нулевые значения все же остаются за пределами обрезки, а не обрезаются по крайним точкамsim писал(а):taimyr, строго говоря да.
- Denis Rykov
Да, будет, например:kryl писал(а):А с индекстными цветами работать будет?
gdal_rasterize -i -b 1 -burn 0 -l cutting cutting.shp k-52-06.tifSpatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
kryl
Способ мне понравился, только артефакты при обрезке ландсата вылезают. Полосы всякие.
строка:
строка:
gdal_rasterize -i -b 1 -b 2 -b 3 -b 4 -b 5 -b 6 -burn 255 -l clip clip.shp LT51720192009208MOR00.img- Вложения
- clip.jpg (111.01 КБ) 27908 просмотров
kryl
Разобрался снимок в UTM, а шейп в ДД на WGS о чем GDAL честно предупреждает.
Warning : the output raster dataset and the input vector layer do not have the s
ame SRS.
Results might be incorrect (no on-the-fly reprojection of input data).
0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.
Если резать шейпом в той же проекции что и растр, то все нормально.
ame SRS.
Trace
Столкнулся с подобной задачей. пришлось обрезать много растров. написал маленький скрипт работает из папки с растрами. запускается из под msys (OSGeo4W) обрезает индексные растры. Если кому поможет выкладываю скрипт...
#!/bin/bash
for i in $( ls *.tif ); do # расширение tif можно заменить на любое другое
gdal_rasterize -i -b 1 -burn 0 -l list /d/list.shp -where "OBREZKA=$i" $i # list - название обрезки в формате шейп
done- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
забавно, что если мы создаем в кугис растр из вектора и потом подгружаем его в проект, то привязка правильная, а вот в Эрдасе и ЭНВИ она теряется.
