ArcView и VisualBasic?
Ringhio
Приходится создавать большое количество кнопок и меню. Стандартных панелей не хватает. Как создать отдельную панель с кнопками, чтобы можно были подключить к ним свои скрипты? Через VisualBasic? Есть какие-нибудь уроки на эту тему?
- Дмитрий Барышников
Re: ArcView и VisualBasic?
Какая версия ArcView (3.х или 9.х)?
Если в девятке это делатеся через интерфейс, можно и программно (поддерживаются все СОМ совместимые языки).
Ringhio
3.2
А если в 9-ке сделать, то потом можно в виде скрипта *.avx загрузить в ArcView 3?
Девятка *.avx не поддерживает. Там программная модель другая, поэтому ИМХО перенос не возможен.
К сожадению с ArcView 3.2 не работал - подсказать не смогу
Ringhio
Спасибо. А для девятки есть по этой теме урок?
1. Через интерфейс - view->toolbars->customise (вид->панели инструментов->настроить... ) в диалоге выбрать new (Новый...). И накидать на него необходимые кнопки простым перетаскиванием из этого же диалога.
2. Программно - например см. тут http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/C ... mework.htm
Для Arcview GIS
http://gis-lab.info/qa/butscript.html
http://gis-lab.info/qa/addscript.html
UPD: Пардон, это не про панели. Нет, отдельные панели создавать нельзя. Можно обойти созданием плавающией панели с нужным количеством новых кнопок и вызываемым одной кнопкой в основной панели. Для примера легко посмотреть один из сборников скриптов, типа 1sttools например (название надо уточнить, давно не пользовался).
Ringhio
Да, именно плавающая панель и нужна. Попытался разобраться, как устроены скрипты (типа Коллекция_скриптов 3.0, InterEdit и прочие), но ничего не понял. Там кроме Avenue какой-то другой язык. Скорее всего VisualBasic. А как панель, сделанную в Visual, экспортировать в *.avx - не знаю...
(не строго говоря) кроме Avenue в Arcview GIS 3.x другого языка разработки приложений нет, тем более VB.
Плавающие окна (панели) делаются в Dialog Designer, здесь на сайте есть пара скриптов, которые такие диалоги используют, например: http://gis-lab.info/qa/trlegend.html
Ringhio
Кажется это то нужно. Премного благодарен!
Ringhio
Нашёл только инфу о нём:
Модуль Dialog Designer - вооружает разработчиков, использующих возможности настройки ArcView GIS с помощью языка Avenue, дополнительными удобными инструментами для построения диалоговых окон и форм заполнения данных, собственных наборов инструментов и других вспомогательных средств. В модуле используются уже готовые объекты прокручиваемых списков, ниспадающих меню, флажков, кнопок, закладок и т.п., знакомых программистам из объектно-ориентированных языков, таких как Visual Basic и др.
А где его собссно взять?
Ringhio
Нашёл)
Это оказывается стандартный модуль ArcView...
