из ArcGis в MapInfo
MapInfo, MapBasic
TNVNK
из ArcGis в MapInfo
Сообщение TNVNK » 14 мар 2010, 19:13
Подскажите пожалуйста, как провести конвертацию данных из ArcGis в MapInfo таким образом, чтобы вся семантика в таблицах была с понятным текстом? Толи у ArcGis и MapInfo шрифты не совпадают, но при конвертации в таблицах в место текста не понятно что. я уже что только не пытался сделать и .dat-файл в Excel вставлял, там пытался его подправить(он там и впрямь правится, но Excel не дает его пересохранить) шрифты пытался править, ничего не помогает. Единственная надежда теперь на Вас!!!
Дмитрий Барышников
Re: из ArcGis в MapInfo
Сообщение Дмитрий Барышников » 14 мар 2010, 19:29
А чем перегоняли? GDAL нормально конвертирует из shp в tab.
Единственное, оформление перенести не удастся, т.е. средств перегона mxd в wor я не знаю.
TNVNK
Сообщение TNVNK » 14 мар 2010, 19:44
Прегонял универсальным транслятором, да мне в принцыпе оформление и не важно мне главное табики с симантикой нормально конвертнуть, чтоб семантика в норме была. А что такое GDAL?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 14 мар 2010, 19:59
GDAL это свободная кроссплатформенная ГИС библиотека, которая поддерживает большое количество растровых и векторных форматов. Вместе с библиотекой идет несколько консольных утилит, которые позволяют ковертировать форматы. Я использую GDAL для своих программ. Кстати, я одну такую программу пишу (wxGIS), но пока такой функционал в ней не реализован.
Сообщение Boris » 15 мар 2010, 00:15
вы спросили немного не в той ветке. это известная проблема и на сколько я могу судить ее активно обсуждали и решили в разделе про ArcGIS. На первый взгляд она связана с тем, что использовалась кодировка UTF-8.
Посмотрите:
viewtopic.php?t=2430
а так можно посоветовать экспортировать данные не в TAB, а в MIF и выложить здесь образец данных.
TNVNK
Сообщение TNVNK » 25 мар 2010, 20:44
Я и mif конвертировал, все не то. Может в аркгисе кодировка отличная от мапинфо?
Сообщение Boris » 26 мар 2010, 11:19
TNVNK писал(а):Я и mif конвертировал, все не то. Может в аркгисе кодировка отличная от мапинфо?
Из какого формата конвертируете? Если из SHP - ищите на форуме ветку про перекодироваание DBF файлов в кодировку Win1251 из UTF-8.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 26 мар 2010, 15:49
Boris писал(а):вы спросили немного не в той ветке. это известная проблема и на сколько я могу судить ее активно обсуждали и решили в разделе про ArcGIS. На первый взгляд она связана с тем, что использовалась кодировка UTF-8.
Посмотрите:
Лучше оригинальный ArcGIS файл (shp или mdb) выложите. Можно кусок.
TNVNK
Сообщение TNVNK » 01 апр 2010, 19:44
Спасибо! Попробую все таки перекодировать файл. Проблема думаю именно в этом.
Вернуться в «MapInfo»
