Валидность геометрии
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 мар 2010, 12:49
Имеется некоторый реальный объект, который нужно отрисовать в виде полигона, отрисовать в конечном счете в QGIS удалось, однако валидатор кугисовский ругается на то, что геометрия не валидная. Подскажите, на самом ли деле подобная геометрия является противоречащей стандартам OGC? Если да - то как отрисовать объект такого рода - если нет - тогда баг кугиса?
Re: Валидность геометрии
Сообщение Максим Дубинин » 10 мар 2010, 18:15
См. стандарт OGC, рис. 12, первый пример.
http://gis-lab.info/docs/ogc-sfa-1.html
Возможно рисовать с небольшим перешейком в точке, где внутреннее кольцо касается внешнего?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 мар 2010, 18:26
Стандарт читал.
Но на том рисунке изображен объект, который может быть представлен в виде мультиполигона, в моем случае это не так, да к тому же там сказано "Границы полигона не должны пересекаться. Пересечение допускается только в одной точке." Может мы перевели неверно.
Сообщение Максим Дубинин » 10 мар 2010, 18:33
а что в оригинале?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 мар 2010, 18:52
No two Rings in the boundary cross and the Rings in the boundary of a Polygon may intersect at a Point but
only as a tangent.
Сообщение Максим Дубинин » 10 мар 2010, 21:56
Интересно, что сказали бы на самом форуме OGC, по этому поводу.
http://feature.opengeospatial.org/forum ... 4ccc243eff
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 мар 2010, 22:04
Я им закинул вопрос,будем ждать ответ.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 31 мар 2010, 10:36
Не дождавшись ответа от OGC, все таки пришел к выводу, что представленный полигон валидный.
Что, в частности, подтверждено в мануале к постгису:
http://postgis.refractions.net/docs/ch0 ... C_Validity (рисунок (i)). Следовательно, QGIS ошибочно принимает его за невалидный, а значит - баг.
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/2611
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 17 апр 2010, 05:00
Рассматривается аналогичный вопрос:
http://barendgehrels.blogspot.com/2010/ ... n-two.html
Сообщение Voltron » 13 ноя 2010, 21:00
Исправлено в r14606
Сообщение Максим Дубинин » 13 ноя 2010, 21:54
что и правда исправлено? (простите за недоверие, но проверить бы)
Вернуться в «Ошибки QGIS»
