А вы переводили из Pdf в шейп?
WeMaN
Сообщение WeMaN » 07 янв 2010, 17:40
Собственно вот тут распиаривают интересную фишку возможности Акробата работать с отдельными слоями при экспорте в pdf из ArcGis. А я вот вспомнил, что как-то знакомый узнавал совет, что делать если прислали все карты в pdf, а нужен векторный формат. Я тогда пытался ему помочь, сделав из pdf растр и автоматизированно перегнав его в фьюче, но получилось чёрте что. А вот интересно мне, есть ли конкретные примеры успешного перевода матириала из pdf в более менее корректный гис формат, или фантастика?
Re: А вы переводили из Pdf в шейп?
Сообщение Максим Дубинин » 08 янв 2010, 03:05
есть даже geopdf
а вообще подход с pdf такой же как с корелом и т.п., например через dxf, разумеется про оформление можно в основном забыть
WeMaN
Сообщение WeMaN » 09 янв 2010, 17:32
А если поподробней? Что сильно коряво получается?
Evgenia
Сообщение Evgenia » 03 мар 2010, 22:51
На своем опыте: сохранить можно именно форму, а оформление (цвет, толщина, заливки и пр.), к сожалению, пропадает..
Madness
Сообщение Madness » 05 мар 2010, 15:35
У меня были вопросы с подписями при конвертировании через dxf (в Autodesk Map). В остальном без проблем, все слои конвертились раздельно.
WeMaN
Сообщение WeMaN » 06 мар 2010, 15:43
Так ну а собственно методика сама, как получить dxf из pdf?
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 06 мар 2010, 22:42
Попробуйте это http://www.newfreedownloads.com/find/pdf2dwg.html
или погуглить по слову pdf2shp. Там есть какие-то варианты
WeMaN
Сообщение WeMaN » 22 апр 2010, 14:01
Вот нашёл http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=383782 сейчас буду тестировать
IMES
Сообщение IMES » 23 апр 2010, 11:28
Ну как протестировали? Получилось?
Mitrich
Сообщение Mitrich » 23 апр 2010, 11:50
еще можно Adobe Illustrator-ом открыть PDF и экспортировать прямо в dwg. при этом прилинкованные растры сохраняются в отдельные файлы. Вектор в вектор. Привязка кажется срубается.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 17 гостей
