Изменение параметров влечет "падение" QGIS1.4. И не только.
Neo
Сообщение Neo » 03 мар 2010, 10:41
В окне "Параметры...":
Отметил:
1) Не показывать заставку при запуске
2) Открывать таблицу атрибутов во встраиваемом окне
3) Использовать кеш для ускорения перерисовки, там где это возможно
4) Рисовать сглаженные линии (снижает скорость отрисовки)
Применил "все это".
Сразу появилось окно типа "Ошибка в программе QGIS".
OS: Win7HP
При открытии проекта (который был открыт при возниковении ошибки) оказалось,
что слои (созданные в QGIS1.4) стают нередактируемыми!
Re: Изменение параметров влечет "падение" QGIS1.4. И не только.
Сообщение Максим Дубинин » 03 мар 2010, 19:14
для начала обновитесь до последней ночной сборки 1.5, 1.4 обсуждать бесполезно
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
Сообщение Voltron » 03 мар 2010, 20:06
НЕ подтверждаю
r12975, Windows 7 Ultimate.
Neo
Сообщение Neo » 03 мар 2010, 20:53
Voltron писал(а):НЕ подтверждаю
У вас не та версия о которой я написал! При этом я его только 2-3 дня назад установил, и Он сотворил мне такое "чудо".
(Еще не встречал, чтоб "Параметры..." хоть в какой-то программе приводили к ошибке: в общем они только меняют "флажки" (значения переменных-индикаторов), а не "глюки" вызывают. Следовательно, глюк где-то глубже).
Еще нет QGIS1.5! А только Package qgis-dev in Advanced Installation:
"This is not a supported build. At any given time it may not work, or may do bad things to your data. It is provided for early adopters and testers to check if bugs have been resolved and that no new bugs have been introduced. Use as your own risk."
Кратко: "Это неподдерживаемый билд, может не работать, повредить ваши данные. Используйте на свой страх и риск".
Я пока рисковать не желаю...
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 03 мар 2010, 22:53
Neo, дело в том, что версия 1.4 разработчиками не поддерживается! То есть, сколько бы Вы багов там ни нашли, никто их исправлять не будет. Эта версия - промежуточная, как и 1.3, и служит для демонстрации новых возможностей.
Сообщение Максим Дубинин » 04 мар 2010, 03:08
Neo писал(а):Я пока рисковать не желаю...
Ваше право.
А наше право не участвовать в обсуждение проблем, которые бесмысленно решать. Добро пожаловать в opensource.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
