Из ArcMap в MapInfo
MapInfo, MapBasic
Александра
Из ArcMap в MapInfo
Сообщение Александра » 01 мар 2010, 05:03
Помогите пожалуйста. Нужно перекинуть слои из shp в MapInfo. Пробую через универсальный транслятор, не получается, что-то не то с координатами. В ArcMap сист.коорд. Пулково, а нужно перевести в план-схему и что бы совпало с уже имеющимися объектами в MapInfo.
Ваше звание: хрюкало
Re: Из ArcMap в MapInfo
Сообщение nadiopt » 01 мар 2010, 15:19
а у уже имеющихся объектов СК план-схема вообще никак не привязанная? тогда конечно ничего не получится
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 01 мар 2010, 17:09
Универсальным транслятором получаете нормальную картинку, но в СК-42? Если да, то приконвертации универсальным транслятором кнвертите не в tab, а в MIF, и в MIF-файле смотрите строчку CoordSys. там будет что-то вроде "CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 45, 0, 1, 8500000, 0 Bounds..."; поменяйте эту запись на такую: "CoordSys NonEarth Units "m" Bounds..."
Если после этого слои сядут как надо, то считайте - повезло. Если нет - выложите здесь по кусочку (на одно и то же место) из слоя, переведённого из шейпа и слоя на который он должен сесть; оба в формате MIF/MID: кто-нибудь посмотрит (у меня самого сейчас нет установленной мапинфо). И снабдите подробными коментариями относительно карты в проекции план-схема: что за территория, в какй СК по-идее она делалась (спросите тех, кто Вам её дал), каково назначение карты, в общем всё что может помочь понять какая СК была в ней убита)))
Вернуться в «MapInfo»
