QGIS1.4:Проблема при открытии проекта даже предыдущей версии
Что это такое
Тайная ошибка еще с QGIS1.0.х, а проявилась в QGIS1.4
0
Голосов нет
Недоработка совместимости QGIS1.4 даже с QGIS1.3
0
Голосов нет
Проблемы с путями
0
Голосов нет
Всего голосов: 0
Neo
Сообщение Neo » 28 фев 2010, 15:08
С трудом установил QGIS1.4 на Win7HP 64 bit.
1 Запустил QGIS
2 Выбрал "открыть проект".
3 Нашел свой проект и нажал "открыть".
4 Появилось сообщение, что проект в формате QGIS1.3, а текущая версия QGIS1.4 и т.д. Нажал ОК.
5 Появилось второе сообщение "Ошыбка чтения проекта", содержащее предложение попробовать найти утраченные слои.
6 Выбираю "да".
7
7.1 Первая попытка открытия:в папках со слоями QGIS1.4 ничего подобного не находит.
7.2 Вторая попытка открытия проекта: путь к каждому слою указываю сам, слой виден, выбираю его и добавляю, и так с каждым слоем!
Это что за недоработка?
PS
Сначала проект был создан в "стабильной" версии QGIS1.0.х, далее открыт и редактирован в QGIS1.3, в QGIS1.4 нормально не открывается.
Dergachi.7z
упакован проект (без растра - много весит)
(30.01 КБ) 502 скачивания
Neo
Продолжение
Сообщение Neo » 28 фев 2010, 15:40
Вручную указал все слои.
Но я не могу их редактировать: кнопка начала редактирования неактивна ("серая").
При создании нового слоя кнопка "Режим редактирования" (при выделенном новом слое) стает активной ("цветной"). :(
Ваше звание: Author
Re: QGIS1.4:Проблема при открытии проекта даже предыдущей версии
Сообщение Denis Rykov » 28 фев 2010, 16:02
Скачал Ваш проект, открыл его в QGIS 1.5 Trunk (r12977), вручную указал слои - все открылось, никаких проблем с редактированием.
Neo
Сообщение Neo » 01 мар 2010, 10:58
Нашел быстрое решение:
1 Оказываетс файл проекта - типа XML.
2 Открыл его в WordPad.
3 Заменил строку "папка/папка/папка_с_слоем" на "папка_с_слоем".
4 Пересохранил в другой файл (вдруг не заработает).
5 Все заработало: само все слои загрузило! Кроме редактирования слоев в QGIS1.4
Neo
Сообщение Neo » 01 мар 2010, 11:00
А чтоб можно было редактировать слои:
Просто их пересохрани :)
Сообщение Voltron » 01 мар 2010, 18:01
Чтобы слои находились автоматом имеет смысл пользоваться относительными путями.
Скачал ваш проект, открывал в QGIS 1.4 и 1.5 - после подключения слоев все редактируется.
Neo
Сообщение Neo » 01 мар 2010, 19:25
У меня в Win7HP просто так Не Редактируются (QGIS1.4)!!!
Вернуться в «Ошибки QGIS»
