Масштаб:слои, надписи...
- dobeer
Использую Mapserver(подключены шейпы) и OpenLayers. Как правильно сделать вкл\откл слоев и подписей на определенном масштабе?
geodata
Re: Масштаб:слои, надписи...
пропишите в настройках слоя мап файла
MINSCALEDENOM 1000 # цифры подбирайте под свой масштаб
MAXSCALEDENOM 9000 # цифры подбирайте под свой масштаб
- dobeer
LAYER # Определяем полигональный слой
NAME haus
DATA haus
MINSCALEDENOM 10000000000000
STATUS ON
TYPE POLYGON
...- Максим Дубинин
а без деноминаторов масштаба показываются?
если да, то возможно дело в СК и единицах данных, без всего мап-файла сказать что-то еще сложно
dimas4
А как масштаб узнать? И как быть если shp файл не привязан к системе координат? И покажите пожалуйста на примере файла polt5.map (http://gis-lab.info/other/mapserver-begin-example.zip). Openlayer вообще отказывается отображать map файл если я в нем MINSCALEDENOM MAXSCALEDENOM пропишу....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
