Получение данных об объекте карты из разных мест
Salex
Проблемка такая: имеется связка MapServer+OpenLayers, нужно по клику мышью на объект вывести информацию об объекте, которая находится не в самой карте, а во внешней БД, где есть записи типа <id объекта> -> <значение каких-либо атрибутов>. Поблуждав по форумам, прихожу к выводу, что сия операция проделывается в два запроса к серверу: первый раз для получения атрибутов объекта из карты, второй раз для получения атрибутов из БД по идентификатору из атрибутов объекта. Соответственно интересует, можно ли как-то отделаться одним запросом? Или это уже нужно использовать API мапсервера и писать свои скрипты на питоне или php для получения всей информации и из карты и из БД?
