Как не потерять данные привязки, при переименование SID
Watchyousay
Сообщение Watchyousay » 24 фев 2010, 03:41
Подскажите пожалуйста, как не потяреть данные приязки при переименовании файлов *.sid?
Ваше звание: хрюкало
Re: Как не потерять данные привязки, при переименование SID
Сообщение nadiopt » 24 фев 2010, 10:13
поясните: в какой программе вы их потом открываете? если в эрдасе, то там должен быть еще файл с расширением aux и там привязка.
Watchyousay
Сообщение Watchyousay » 25 фев 2010, 03:08
открывают потом в arcGIS`е. У меня задача переименовать файлы, в том чилсе и Landsat с раширением *.sid. Терять привязку не охота :) перепривязывать тоже
Сообщение Максим Дубинин » 25 фев 2010, 07:25
попробуйте в ArcCatalog, прав. кнопкой, переименовать
Watchyousay
Сообщение Watchyousay » 25 фев 2010, 08:00
sim писал(а):попробуйте в ArcCatalog, прав. кнопкой, переименовать
Спасибо! В результате переименования в ArcCatalog, "выскакивает" файл привязки *.met, где можно указать название файла.
