Ошибка при открытии csv - qgis вываливается с ошибкой
manisha
Сообщение manisha » 12 фев 2010, 21:58
CSV. 500 строчек, 4 столбца. Разделитель - запятая. В настройках системы она же указана в качестве разделителя. Подгружаем в QGIS через Слой-Добавить векторный слой-OGR CSV - и программа вываливается (программа выполнила недопустимую ошибку и...).
CSV - в аттаче.
r12903.
04.rar
(5.02 КБ) 496 скачиваний
Re: Ошибка при открытии csv - qgis вываливается с ошибкой
Сообщение Максим Дубинин » 13 фев 2010, 03:05
у меня загружается - не вываливается, только геометрии не показывается, только таблица
r12932
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 13 фев 2010, 05:28
А при таком способе открытия геометрии и не должно быть.
У меня этот csv открываеся без проблем:
manisha
Сообщение manisha » 13 фев 2010, 14:32
Обновился до последней сборки, все равно выпадает. Куда копать? Возможно, дело в настройках разделителей в системе? У меня так (см. скрины):
Сообщение Максим Дубинин » 13 фев 2010, 18:39
Чистая переустановка QGIS не помогла?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 13 фев 2010, 18:41
Не похоже на проблему с разделителями, у меня такие же настройки:
manisha
Сообщение manisha » 14 фев 2010, 23:51
Вот лог DebugView. Есть соображения?
Не мог бы кто-нибудь загрузить и свой привести лог для сравнения?
csv_debugview.txt
(9.42 КБ) 625 скачиваний
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 15 фев 2010, 00:17
Вот мой лог:
loadcsv.LOG
(20.49 КБ) 616 скачиваний
manisha
Сообщение manisha » 15 фев 2010, 00:24
Лог совпадает с мои вплоть до момента, когда у меня QGIS вываливается с ошибкой. Никаких дополнительных записей в момент краша или после в debugview не появляется.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 18 фев 2010, 16:05
Переустановил QGIS - перестал открываться csv, кугис просто вылетает.
UPD.: вылеты внезапно прекратились...
Вернуться в «Ошибки QGIS»
