При каких условиях возникает диалог о сохранении проекта ?
- taimyr
- IT-моторист
Открываю проект, отключаю один слой, или переставляю местами 2 слоя - закрываю QGis - запрос на сохранение проекта не выдается, и при повторном открытии проекта внесенных изменений нет
Открываю проект - масштабирую до одного из слоев - закрываю QGIS - есть запрос на сохранение.
Долго пробовал разные действия с проектом (сдвиги карты например), но так и не понял закономерностей, когда запрос на сохранение выдается, выдается, когда нет... Хотя вообще-то должен выдаваться при любых изменениях проекта.
12852m
P.S. обновился до 12903 - та же байда....
12852m
Re: При каких условиях возникает диалог о сохранении проекта ?
подтверждаю, r тот же
еще одно подтверждение и закинем в трекер
r12910 подтверждаю
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Оказывается, такой баг уже присутствует Тикет #963
- taimyr
- IT-моторист
Ну тады прошу пардону
- Denis Rykov
fixed in r12926
включение/отключение решено
перемещение слоев нет - переоткрыл баг
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/2434
- Denis Rykov
Да, я тоже это заметил, даже приписал коммент в предыдущий тикет.
Это касается только отключенных слоев.
- Denis Rykov
fixed in r12933
