у меня растровый файл jpg прямоугольной формы, в котором изображение со спутника.
Воспользовавшись расширением Привязка растров я указал координаты нескольких точек (взял с яндекса). указал в обоих местах систему WGS84 (насколько я понимаю именно она оперирует широтой-долготой).
Однако координаты курсора по-прежнему отображаются в непонятных мне величинах, и нигде нет цифр, похожих на вводимые мной координаты. Я попробовал померить расстояние, на что qgis ответила мне, что
"Эта карта задана в географической системе координат (широта\долгота), но по границам карты можно предположить, что на самом деле используется прямоугольная система координат (например Меркатора). В этом случае, результаты измерений линий и площадей будут неверными.
Для устранения ошибки следует явно задать систему координат карты в меню: Установки: Свойства проекта"
Немного подумав, я понял, что какого черта я ввожу широту долготу, ведь файлик у меня по сути плоский, а не выпуклый. Значит надо пренебречь искривлением, поскольку рассматриваемый кусок Земли очень маленький, и ввести просто метраж по карте. Но тогда как мне ввести масштаб.
Вообщем чтобы было понятно ради чего столько телодвижений, поясню: надо всего лишь иметь возможность по карте мерить расстояние и площадь в метрах.
Привязка растра
endru7
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Проблемы с "проектом"
Во-первых, в последних сборках кугис при включении преобразования на лету измерения производятся в метрах, то есть то, что Вам нужно.
Во-вторых, приведён ли спутниковый снимок к плоскости - точно ли он является "плоским"? Если да, то если почему-то первый способ не срабатывает, можно пересчитать координаты точек привязки в соответствующую зону СК-42 или UTM и привязать снимок уже в в прямоугольной СК.
В третьих, для Вашего вопрса, согласно правилам форума, следовало завести отдельную тему
