Resolution Merge
Каминский Вадим
Resolution Merge
Сообщение Каминский Вадим » 22 фев 2006, 11:19
Создаю в Erdase синтезированный многозональный снимок Landsat 7 ETM+ в натуральных цветах (3,2,1). Затем хочу улучшить его пространственное разрешение до 15 метров по панхроматическому каналу. Использую Resolution Merge (Principal Component). После операции получаю изображение в псевдоцветах???? Как улучшить пространственное разрешение синтезированного снимка не изменяя его цветовой баланс????
Анна
Сообщение Анна » 22 фев 2006, 15:58
небольшое уточнение - что значит
значит ли это что вы объединили только три канала - 1-2-3 - или это значит, что вы во вьюере посмотрели на синтез из трех каналов - 1-2-3?
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 26 фев 2006, 10:38
Это значит, что из серии ч/б зональных снимков я получил один цветной синтезированный снимок путем процедуры синтеза (Layer Stack в Erdas, Composite Bands в ArcGis)
Анна
Сообщение Анна » 26 фев 2006, 16:16
6 каналов? (поймите, я распрашиваю не из праздного любопытства, а пытаясь понять, что проиходит)
уточним термины:
обычно под словом синтез подразумевается то, в каким каналах визуализируется снимок. Например - синтез 5-4-3, или синтез натуральные цвета (3-2-1) и т.д. Это значит только то, что вы видите на экране. И один и тот же снимок может быть синтезирован в n вариантах.
под словом склейка (layer stack, merge) - имеется в виду то, какие каналы (и сколько) были объединены в один файл.
под словами цветовой баланс - подразумается целый набор методов позволяющих улучшать качество изображения или выравнить цветовой баланс между несколькими снимками (например при создании мозаики)
еще разок - что значит
если у вас было на входе 6 каналов, то и на выходе их тоже будет 6. И можете синтезировать (ref. к определению выше) их и как 3-2-1, и как 4-3-2.......Не влияет (!)resolution merge на количество каналов до тех пор, пока вы явным образом не укажете, какие каналы нужно исключить.
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 27 фев 2006, 20:00
Анна, вроде все понятно написал, но попробую еще разок. На входе беру три ч/б зональных снимка съемочной системы ETM+ спутника Landsat 7 в видимой части спектра:1 Синий (450-515 нм), 2 Зеленый (525-605 нм), 3 Красный (630-690 нм). Используя процедуру layer stack, делаю из этих трех файлов один файл - цветной синтезированный снимок. При layer stack делаю синтез в истинных (натуральных цветах) 3,2,1 (красный, зеленый, синий). Понятно, что в полученном изображении можно менять последовательность каналов, но по умолчанию при открытии файла во вьюере мы видим изображение в натуральных цветах. Вот это я имел ввиду про синтезирование зональных снимков. Итак, сделали один цветной файл (синтезированный снимок), далее хотим улучшить его пространственное разрешение с 30 м до 15 м по панхроматическому каналу (520-900 нм). На выходе должны получить синтезированный снимок в истинных цветах (один файл) с разрешением 15 м. Для этого делаем процедуру Resolution Merge (Principal Component), по завершению которой, получаем цветной синтезированный снимок с разрешением 15 м, но не в натуральных цветах. Изменение комбинаций (последовательности) каналов ничего не дает. Надеюсь понятно :)
Анна
Сообщение Анна » 27 фев 2006, 20:09
ну вот теперь понятно.
теперь следующий вопрос - а как вы определели что он не в натуральных цветах-то? еще раз повторю не влияет (не должен влиять) resolution merge на каналы.
не знаю в чем может быть проблема. может быть вы мне маленький (совсем только маленький) кусочек панхрома и самомого склееного снимка выложите на фтп - я попробую ту же операцию проделать. посмотрим что ж там такое
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 20 мар 2006, 18:38
Прошу прощения, что долго не отвечал.
Анна писал(а): теперь следующий вопрос - а как вы определели что он не в натуральных цветах-то?
Опыт подсказывает :)
Анна, а на какой фтп залить пример можно?
Анна
Сообщение Анна » 20 мар 2006, 21:05
написала на email
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
