Сортировка по полю
Shifted
Сортировка по полю
Имеется карта в формате .tab , при открытии часть объектов "пропадает" под другими. Имеется поле "Слой" в нем указывается уровень слоя от -32 до 32. необходимо по этому полю отсортировать и отобразить все данные, и затем сохранить. Как это сделать? MapInfo 9.5 русский.
Andrew
Re: Сортировка по полю
мне кажется единственный вариант - это "разбросать" объекты карты по слоям в соответствии с колонкой "слой"
более простой способ - создать 65 запросов к этой таблице по тому же принципу. а каждый запрос сохранить "как запрос", что бы можно было пользоваться повторно.
иначе - никак. MI порядок вывода на экран не позволяет контролировать. Более того - при редактировании он меняется. как правило более новые объекты - ложатся выше старых.
