Кнопка сохранить/загрузить настройки подключения к БД
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
Сообщение Максим Дубинин » 26 ноя 2009, 21:20
Хорошо бы разместить на форме добавления БД кнопки сохранить/загрузить настройки подключения к БД.
Нужно подумать, может стоит их добавлять в "создать новое" а в основное окно и сохранять/загружать сразу все настройки. Но тогда придется как-то решать проблемы с дублями. Поэтому проще ограничиться загрузкой/сохранением только одного соединения.
Re: Кнопка сохранить/загрузить настройки подключения к БД
Сообщение Voltron » 26 ноя 2009, 22:02
sim писал(а):Хорошо бы разместить на форме добавления БД кнопки сохранить/загрузить настройки подключения к БД.
Попробую сделать
Сообщение Voltron » 05 янв 2010, 21:58
Что-то получилось. Тикет #2341, патч прилагается.
При нажатии на кнопку Сохранить или Загрузить появляется окно со списком доступных (или находящихся в файле) соединений, необходимые соединения отмечаются и выполняется импорт/экспорт настроек. Работает как для PostGIS, так и для WMS соединений.
Сообщение Максим Дубинин » 06 янв 2010, 05:19
здорово, спасибо за работу! подождем пока применят.
Сообщение Voltron » 30 янв 2010, 21:24
С момента подготовки, патч слегка устарел. По просьбе Марко сделал новый. Опять ждем :-)
Сообщение Voltron » 01 фев 2010, 15:09
Применено в 121044ed (r12855).
Поправьте первый пост, плиз.
Вернуться в «Предложения по QGIS»
