Товарищи!
Хочу сделать UIButton который подгружал бы shp файл из определенной директории и легенду к нему на карту. Где можно найти пример?
Загрузка shp по нажатию кнопки
XdenisX
XdenisX
Re: Загрузка shp по нажатию кнопки
Шейп удалось загрузить, также сделал загрузку lyr файла к нему.
Привожу код:
Теперь хочется как-то автоматизировать подгруку Labels к каждому из точечных объектов, значения которых будут браться из одного из полей атрибутов шейпа (дата). Как такое возможно реализовать?
Привожу код:
Public Sub UIButtonControl1_Click()
' эта функция добавляет ShapeFile по нажатию кнопки
Dim pWorkspaceFactory As IWorkspaceFactory
Dim pFeatureWorkspace As IFeatureWorkspace
Dim pFeatureLayer As IFeatureLayer
Dim pMxDocument As IMxDocument
Dim pMap As IMap
'Create a new ShapefileWorkspaceFactory object and open a shapefile folder
Set pWorkspaceFactory = New ShapefileWorkspaceFactory
'Путь к директории с шейпом
Set pFeatureWorkspace = pWorkspaceFactory.OpenFromFile("C:\Denis\NorNikel\nn\", 0)
'Create a new FeatureLayer and assign a shapefile to it
Set pFeatureLayer = New FeatureLayer
' Имя шейпа без расширения
Set pFeatureLayer.FeatureClass = pFeatureWorkspace.OpenFeatureClass("nornikel")
pFeatureLayer.Name = pFeatureLayer.FeatureClass.AliasName
'Add the FeatureLayer to the focus map
Set pMxDocument = Application.Document
Set pMap = pMxDocument.FocusMap
pMap.AddLayer pFeatureLayer
' Загрузки собственной легенды для выбранного слоя
Dim Own_Catalog As String, Lyr_Name As String
Own_Catalog = "C:\Denis\NorNikel\nn\"
Lyr_Name = "Denis.lyr"
Call LoadLegend(pFeatureLayer, Own_Catalog, Lyr_Name) 'Загрузка легенды
End Sub
Private Sub LoadLegend(pGFLayer As IGeoFeatureLayer, Own_Catalog As String, Lyr_Name As String)
' loads the renderer from a .lyr file
' and applies it to the selected layer
Dim pMxDoc As IMxDocument
Set pMxDoc = ThisDocument
Dim pFRenderer As IFeatureRenderer
Set pFRenderer = GetRenderer(Own_Catalog, Lyr_Name)
If Not pFRenderer Is Nothing Then
Set pGFLayer.Renderer = pFRenderer
pMxDoc.CurrentContentsView.Refresh pGFLayer
Dim pAV As IActiveView
Set pAV = pMxDoc.FocusMap
pAV.Refresh
End If
End Sub
Function GetRenderer(Own_Catalog As String, Lyr_Name As String) As IFeatureRenderer
Dim pGFLayer As IGeoFeatureLayer
Set pGFLayer = GetLayer(Own_Catalog, Lyr_Name)
If Not pGFLayer Is Nothing Then
Set GetRenderer = pGFLayer.Renderer
End If
End Function
Function GetLayer(Own_Catalog As String, Lyr_Name As String) As ILayer
Dim pGxLayer As IGxLayer
Dim MyLayer As ILayer
Dim MyGxObject As IGxObject
Dim pCat As IGxCatalog
Dim pDlg As IGxDialog
Set pDlg = New GxDialog
Set pCat = pDlg.InternalCatalog
pCat.Location = Own_Catalog
Set pGxLayer = pCat.GetObjectFromFullName("C:\Denis\NorNikel\nn\Denis.lyr", 1)
Set GetLayer = pGxLayer.Layer
End Function
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
