Масштабирование и SQL-запрос в Mapserver
arzobispo
Сообщение arzobispo » 22 янв 2010, 12:03
Всем привет!
Возникла проблема, если сделать масштабирование карты, как приведено в разделе http://gis-lab.info/qa/mapserver-begin.html и добавить на ту же страницу хотя бы один выпадающий список (Select box) и кнопку Поиск, то если выбрано значение
    <select name="mode">
     <option value="browse" [browse_select]>Browse</option>
     <option value="query" [query_select]>Map</option>
    </select>
Browse и в выдадющем списке какое то значение,
        <select name ="mol" size=1 style="width:170px">
         <option value='' selected></option>
         <option value='Мухоморы'>Мухоморы</option>
         <option value='Рыжики'>Рыжики</option>
         <option value='Сыроежки'>Сыроежки</option>
        </select>
то при нажатии кнопки Поиск
<input type="submit" value="Поиск">
происходит отображение нужного объекта на карте. А если выбрано будет значение Map, и также выбрано значение из списка и нажать Поиск, то отображение найденного объекта не происходит, происходит Увеличение карты.
Описание слоев используемых:
<form name="mapserv" method=GET action="/cgi-bin/mapserv.exe">
<input type="hidden" name="map" value="[map]">
<input type="hidden" name="imgext" value="[mapext]">
<input type="hidden" name="imgxy" value="[center]">
<input type="hidden" name="layer" value="pd">
<input type="hidden" name="layer" value="base">
<input type="hidden" name="layer" value="other">
<input type="hidden" name="mode" value="browse">
Что надо поменять?
С Уважением, Антон
Вернуться в «Веб-картография»
