Привязка карты в проекции План-схема к геог. координатам
Zhenya
Совсем замучился...С MapInfo работаю совсем недавно. До этого необходимо было только растр привязывать к географическим координатам. Это просто - регистрация и всё...
А Теперь необходимо карту (слои в формате TAB) привязать к географическим координатам. Получается каждый слой.
Если зайти Карта-Режимы-Проекция стоит план-схема(метры) из раздела "план-схема"
Если посмотреть Настройка-Режимы - Окно карты - Проекция - Проекция таблицы или проекция для Сеанса стоит Долгота/широта из раздела Долгота/широта
Подскажите, пожалуйста, как мне привязать эту карту к географическим координатам.
Затем я Сохраняю копию каждого слоя с изменением проекции в проекцию :
"--- Проекции мира ---"
"Меркатора WGS104", 10, 104, 7, 0
в формат TAB и дальше с ними работаю уже в другой программе.
Если сохранить копию, не привязывая к координатам, карта оказывается возле О 0
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Привязка карты в проекции План-схема к геог. координатам
так а вектор у вас просто создан безо всякой привязки? или система координат все-таки есть, но она не задана?
есть такая утилита register vector utility из раздела Программы, может она поможет. это в случае, если ваш таб "висит в воздухе" - нарисован просто так без задания системы координат
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Почитайте здесь, если останутся вопросы - задавайте.
Если Вы из план-схемы переводите в другую СК с помощью выбора проекции в диалоге "сохранить как" то лучше сразу удалите получившиеся слои - ошибка будет составлять сотни километров в лучшем случае.
Zhenya
На счёт register vector utility, интересно, а что она делает?
Как проставить гео кординаты? В этой утилите есть верхняя и нижняя часть. Ставишь точки - у них появляются свои координаты....типа 52654.5 65454.5
Zhenya
Система координат всё-таки вроде есть....Но какая, не знаю как посмотреть...nadiopt писал(а):так а вектор у вас просто создан безо всякой привязки? или система координат все-таки есть, но она не задана?
- SS_Rebelious
конвертируете слой в MIF, открываете блокнотом и смотрите строчку CoordSysZhenya писал(а):Система координат всё-таки вроде есть....Но какая, не знаю как посмотреть...
reasonat
и там будет NonEarth
может посмотреть, на что похожи значения координат, забитых в Tab?
- nadiopt
там СК может быть явно не задана, но известно, что она такая-то. пример: есть данные в СК-63, но ее задавать явно низзя, пишем план-схема, в уме СК-63, для внутренних дел назначаем такую СК путем замены строчки coordsys в мифе
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
