Проблема с расстановкой точек на карте
Nastena
Сообщение Nastena » 20 янв 2010, 08:55
Здравствуйте! У меня имеется карта с системой координат, есть ряд точек, которые нужно нанести на эту карту. Создаю текстовый файл, подгружаю в ArcMap к карте, далее все мои точки появляются за пределами этой карты, все в одном месте... Ранее проделывая все то же самое, получалась расстановка точек по координатам, как и нужно, что сейчас происходит мне не совсем понятно. Подскажите, что я делаю не так. Спасибо!
Re: Проблема с расстановкой точек на карте
Сообщение Максим Дубинин » 21 янв 2010, 05:18
скажите
а) СК карты
б) СК точек
Nastena
Сообщение Nastena » 21 янв 2010, 10:42
Перед расстановкой этих точек я выбираю ту же систему координат, что и у карты. А они все внизу в одной точке оказываются, хотя раньше все получалось... А система там какая-то сложная, я совсем не разбираюсь в этом. Подскажите как можно это исправить? А может выбрать новую систему координат и для карты и для точек? Какую лучше?
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 21 янв 2010, 11:02
Nastena писал(а):А может выбрать новую систему координат и для карты и для точек? Какую лучше?
Ту, которая позволяет с наименьшими искажениями отобразить картографируемую территорию :wink:
В свойствах слоёв посмотрите закладку coordinate system и запостите сюда её содержимое для обоих слоёв.
geologic
Сообщение geologic » 21 янв 2010, 11:34
Если из текста, то возможно, координаты неверно импортируются, так бывает в Arc. Запятые есть? Дайте табличку свою или несколько строк покажите, а также картинку или словами опишите, на сколько км уезжают, какой разброс и т.п.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 14 гостей
