Перемещение объектов
Skolorn
Сообщение Skolorn » 19 янв 2010, 16:36
В ArcGIS в режиме редактирования при выделении полигонального объекта автоматически активизируется функция его перемещения . Можно ли отключить автоматическую активацию этой функции?
self-improving
Re: Перемещение объектов
Сообщение self-improving » 20 янв 2010, 11:14
Функция перемещения объекта автоматически активизируется при выделении не только полигонального, но и любого другого объекта (и точки, и линии).
А что именно вам не нравится?..
Если вы периодически случайно сдвигаете объект, "захватив" его мышью и немного переместив, то с этим бороться можно. Вызываете Options на панели Editor, и там задаете нужный параметр для Sticky move tolerance. Например, если вы указываете 50 pix, это значит: при сдвиге выделенного объекта менее чем на 50 пикселов перемещаться он не будет. Своего рода страховка от "рука дрогнула" :)
Skolorn
Сообщение Skolorn » 20 янв 2010, 11:29
Спасибо большое!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 6 гостей
