Печать карты в Mapinfo
MapInfo, MapBasic
slava62
Сообщение slava62 » 14 янв 2010, 20:14
На основе первого слоя контурной карты создали второй слой с раскрашенными элементарными участками.
Но печатается толко нижний слой, т.е. контур карты, разбитые элементарные участки не печатаются, как объединить два слоя в один? В ArcView есть функция объединение слоев и печатается нормально на том же плотере, а в Mapinfo как можно сделать?
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Печать карты в Mapinfo
Сообщение SS_Rebelious » 14 янв 2010, 21:06
В мапинфо тоже всё должно печататься нормально. Убедитесь, что в окно отчёта Вы включили все нужные для печати слои. Не включено ли масштабирование и т.п.
EXP
Сообщение EXP » 15 янв 2010, 08:53
На принтерах/плоттерах НР иногда некорректно печатаются наклонные штриховки.
вопрос: Почему?
ответ: Незнаю.
Других "косяков", вроде не замечалось...
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 15 янв 2010, 09:35
EXP писал(а):На принтерах/плоттерах НР иногда некорректно печатаются наклонные штриховки.
Некорректно - это в смысле, наклонные полосы имеют мелкие некрасивые зазубринки? Мне казалось это особенность конкретной штриховки: в мапинфо есть по 2 варианта штриховок с параллельными полосками, при работе они не отличимы друг от друга, но при печати одни дают "зазубринки" вдоль линий штриховки, а вторые печатаются ровно и гладко. Советую методом тыка определить какие штриховки не дают зазубринок при печати, запомнить их и использовать аналоги, печатающиеся нормально.
EXP
Сообщение EXP » 15 янв 2010, 09:44
Нет, они , в зависимости от масштаба, либо вообще не печатаются, либо печатаются в виде сплошной заливки, либо становятся несопоставимо "толстыми"(с видом на мониторе), что под этой штриховкой ничего не видно, а иногда печатаются нормально.?
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 15 янв 2010, 10:33
EXP писал(а):становятся несопоставимо "толстыми"(с видом на мониторе)
Так наверное HP тут ни при чём! Проблемы с самой программой. У меня таких проблем никогда не было ни на мониторе ни при печати (все принтеры и плоттеры от HP).
Andrew
Сообщение Andrew » 15 янв 2010, 13:36
попробуйте напечатать через geoprinter (http://74.54.97.210/~estimap/download/R ... rinter.zip)
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 15 янв 2010, 15:22
Что-то вот геопринтер у меня ниразу не смог создать нормальный PDF-файл, так что это не панацея.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 15 янв 2010, 15:28
нормальный - это какой? с сохранением слоев?
если нужно просто "картинку" соорудить, пойдет pdfcreator
вообще у нас при печати из ГИС в основном проблемы со сложным текстурами. Говорят, это решается выбором алгоритма печати не PostScript...
Последний раз редактировалось nadiopt 15 янв 2010, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 15 янв 2010, 15:37
nadiopt писал(а):нормальный - это какой?
Чтобы картинка соответствовала тому, что я вижу в мапинфо. У меня в большинстве случаев файл либо не создавался, либо картинка была сильно покоцана.
JMc
Сообщение JMc » 16 янв 2010, 03:41
Попробуйте "Файл"->"Печать", "Дополнительно (Advanced)", "Печатать используя EMF".
Так же у нас при печати больших форматов на HP500 не пропечатывались некоторые элементы карты, а плоттер жаловался на нехватку памяти.
Andrew
Сообщение Andrew » 18 янв 2010, 09:55
в настройках HP есть возможность использовать память компьютера
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 35 гостей
