Ошибка при создании WMS
naa14
Сообщение naa14 » 14 янв 2010, 11:11
При создании WMS-сервиса с помощью Mapserver запросом:
http://ip-addr/cgi-bin/mapserv?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&map=/var/www/html/gmap/gmapwms.map
выдает след. ошибки:
[Thu Jan 14 09:26:20 2010] [error] [client ip-addr] mapserv: malloc.c:3096: sYSMALLOc: Assertion `(old_top == (((mbinptr) (((cha
r *) &((av)->bins[((1) - 1) * 2])) - __builtin_offsetof (struct malloc_chunk, fd)))) && old_size == 0) || ((unsigned long) (old_size)
 >= (unsigned long)((((__builtin_offsetof (struct malloc_chunk, fd_nextsize))+((2 * (sizeof(size_t))) - 1)) & ~((2 * (sizeof(size_t))
) - 1))) && ((old_top)->size & 0x1) && ((unsigned long)old_end & pagemask) == 0)' failed.
[Thu Jan 14 09:26:20 2010] [error] [client ip-addr] Premature end of script headers: mapserv
мап-файл:
# Start of map file
MAP
    NAME VELCOM
    STATUS ON
    SIZE 700 424
    EXTENT 0 0 7202000 5602000
    UNITS METERS
    SHAPEPATH "../data"
    IMAGECOLOR 255 255 255
    SYMBOLSET ../etc/symbols.sym
    FONTSET ../etc/fonts.txt
# Start of web interface definition
WEB
  MINSCALE 100000
  MAXSCALE 1000000000
# On Windows systems, /tmp and /tmp/ms_tmp/ should be created at the root
# of the drive where the .MAP file resides.
  IMAGEPATH "tmp/ms_tmp/"
  IMAGEURL "tmp/ms_tmp/"
  METADATA
        wms_title "GIS-LAB Demo"
        wms_abstract "This is the WMS demo from GIS-Lab"
        wms_onlineresource "http://ip-addr/cgi-bin/mapserv?map=/usr/www/html/gmap/gmapwms.map&"
        wms_srs "EPSG:4326"
   END
#  LOG "/tmp/gmap.log"
END
LAYER
  NAME bathymetry2
  PROJECTION
  "proj=latlong"
  "ellps=WGS84"
  "datum=WGS84"
END
METADATA
        wms_title "Countries 2"
        wms_abstract "Countries 2 test"
        wms_srs "EPSG:4326"
    "DESCRIPTION" "Elevation/Bathymetry2"
  END
  TYPE RASTER
  STATUS ON
  DATA Image2.tif
END
END # Map File
в чем причина?
Mavka
Re: Ошибка при создании WMS
Сообщение Mavka » 14 янв 2010, 11:45
Это значит "осень, осень плохо". Большая ошибка внутри программы (если судить по malloc, то "ошибка выделения памяти"). Нужно смотреть как вы устанавливали MapServer.
А с другими map-файлами работает (что-нибудь примитивное)?
naa14
Сообщение naa14 » 14 янв 2010, 14:25
да, с другими мар-файлами работает. не работает конкретно с этим
Вернуться в «Веб-картография»
