ГИС-сервер
Petr
ГИС-сервер
Мне надо создать web-интерфейс для отображения векторных карт.
На сколько я понимаю мне надо сделать следующее:
1. Установить сервер Apache
2. Создать WMS сервер или любой другой сервер
3. С помощью допустим Mapserver загрузить карты.
Вопрос в следующем, как перенести оформление и легенду всех слоев из проекта ArcGIS?
- Mavka
Re: ГИС-сервер
1. Apache
2. WMS. На выбор - UMN MapServer, GeoServer, ArcGIS Server
3. Фреймворк (веб-карты) - рекомендую OpenLayers, но вообще то их очень много разных.
Боле-менее перенести оформление можно сохранив стили в формате SLD или поискав генератор map-файлов для UMN MapServer, я думаю, такие тоже должны быть.
ArcGIS вроде бы и сам умеет публиковать в интернете карты (видимо в версии Server). Также, встречал 3-4 надстройки типа Mappetizer.
Petr
- arzobispo
Re: ГИС-сервер
Удобнее использовать проги типа ArcGIS в среде Windows, а раз так, то спрашивается зачем ставить Apache?!! У Windows Server есть встроенный свой web-сервер, на котором так же легко запускается MapServer, к тому же для Apache надо отдельно порты открывать в брэндмауере, отучать в панике и прочей ерунде, а для встроенного токо нажать Run
Хотя в том и другом случае карты будут работать, но есть свои особенности по запуску Apache на Win2008S R2 или Web, хотя проще поставить Win2003S.
С Уважением, Антон
- Mavka
Re: ГИС-сервер
У меня Apache под WinXP работает, привычка со времен FreeBSD.
Petr
Re: ГИС-сервер
а ArcIMS эмулятор под MapServer подойдет для публикации проектов из ArcMap как есть?
http://maptools.org/ms4w/index.phtml?pa ... msemu.html
yellow-sky
Re: ГИС-сервер
Нет. ArcIMS эмулятор для UMNMapserver - это всего лишь прокси сервер с поддержкой ArcXML API. Он позволяет подключаться ESRI'вским клиентам к MapServer'у по протоколу ArcIMS. Такой функционал был необходим, когда АркГИС клиенты не могли работать с WMS протоколом, теперь такой нужды нет.
Соответственно и публиковать АркМап проекты на Мапсервере через такую прослойку не получится. Кстате формат аркмап документов считается закрытым.
yellow-sky
Re: ГИС-сервер
Позволю себе уточнить, что Server (а вернее ArcGIS Server) - это не версия, а продукт.Mavka писал(а): ArcGIS вроде бы и сам умеет публиковать в интернете карты (видимо в версии Server).
А публиковать карты\геоданные в интернете он действительно может, причем список форматов публикации достаточно большой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
