Конвертация из MapInfo в Polish (mp)
Dimkansk
Здравствуйте! Я не профессионал в области ГИС, но базовые параметры знаю. Так вот, имеется карта в формате MapInfo (TAB,MAP,DAT,ID) с названия типа N44,044 и так далее, то есть из 44 зоны проекции UTM. Как мне ее переконвертировать из MapInfo в польский формат в географические координаты latituda\langitude. Файла prj нету, да и я понимаю он не нужен если исходные относительные координаты верны и известна зона UTM.
Re: Конвертация из MapInfo в Polish (mp)
Сконвертируйте ее в MIF или SHP. Думаю, что софт которому нужен это самый польский формат дальше ее сам сумеет понять.
Dimkansk
При конвертации при помощи Global Mapper из MapInfo в Shape все вообще непонятно конвертируется, при открытии все точки, полигоны и линии сходятся в какую-то сетку (то есть полнейшая ерунда по координатам). Как из MapInfo сконвертировать в MIF, у меня изначально MIFов нету
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
В мапинфо идёте в меню таблица->экспорт; второй вариант - запустить универсальный транслятор (находится во вкладке "программы").Dimkansk писал(а):Как из MapInfo сконвертировать в MIF
Dimkansk
При конвертации в MIF посредством экспорта таблиц и открытии полученных файов Gps Map Edit выдается ошибка (non-earth coordinate). Координаты вида 3268432.56 6159386.89 (CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-4999281.54, -10015038.07) (11499281.54, 9989236.93)). Естесствено все стопорится. Я не очень разбираюсь в конвертировании карт, если кто-то поможет, то буду признателен
Исходники карт в MapInfo (WOR 1,2,3,4,5 рабочие слои для MapInfo или карта.gcw рабочий слой для global mapper) - _http://narod.ru/disk/16463820000/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.zip.html
Помогите разобраться
Местность то какая? Карты земельные?
Dimkansk
да, земельные
примерно вот это в google _http://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=55.677584,79.343262&spn=2.707128,9.876709&z=7
Там небольшие города типа Куйбышев Барабинск
Вот фото что у меня максимум получилось сделать в GPS Map Edit + афинное преобразование
_http://i054.radikal.ru/0912/d3/2f943cac4cac.jpg
Слева UTM N43 нормальный, а справа моя карта, где заметно что чем севернее, тем сильнее она уходит вправо
Так вам надо подобрать правильную строку в заголовке MIF файла. И проекция ваша должна быть основана на эллипсоиде Красовского, а не на WGS84, или сперва подобрать проекцию, а потом ее перевести в WGS84.
ПОищите на форуме темы, которые называются СК-63 и
http://gis-lab.info/qa/sk-63.html
Dimkansk
А как мне это сделать в GPS Map Edit или Global Mapper, что посоветуете? И почему тогда файлы MapInfo у меня называются N44
Вы имеете ввиду поменять строку "CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-4999281.54, -10015038.07) (11499281.54, 9989236.93)" на какую-то другую? А есть какие-то идеи примерно что там должно быть написано
и так далее с намеком на координаты UTM? В СК63 же буква N не используется как я прочиталN44001 Гжатск Сергино\
N44013 Куйбышев Барабинск\
O44109 малая ича останинка\
O44110_ВТНМ\
O44111ракитинское скв 11 оз пешково\
O44121 Северное Бергуль Биаза\
O44122_Ичкала_Малокарагаевка\
O44133 на юг от Северного\
1. Карты имеют такую номенклатуру не тоолько в UTM, но и в гораздо более близкой нам СК-42/95. Вообще эта система наименования листов карт международная.
2. Если вы уверены в том, что ваши карты в зоне 44 системы координат UTM, то не сочтите за труд посмотрите в MI эту проекцию и эту зону. Все параметры при ней прописаны. Хотите самый простой способ получить заголовок - создайте пустую таблицу в UTM44 и экспортируйте ее MIF. В любом текстовом редакторе в файле MIF увидите эту самую строчку. Её перепутать невозможно.
3. Если ваши карты - земельные, то параметры перехода от них к государственной СК являются секретными. Здесь вам никто их не расскажет.
Ищите сами в интернете. Там они редко, но встречаются. Так же закрытой является информация о построении номенклатурной сетки на регион(ы) действия зоны СК-63. Хотя у огрубленном виде она должна присуствовать для лиц, которым разрешен заказ земельных планшетов.
4. То, что ваши файлы имеют такие наименования может означать, что угодно. В том числе и то, что кто-то под себя совместил их планшетами СК-42/95.
Есть еще вопросы - задавайте.
Dimkansk
С помощью того способа, о котором Вы писали узнал проекцию
"CoordSys Earth Projection 8, 104, "m", 81, 0, 0.9996, 500000, 0 Bounds (-7745844.29597, -9997964.94324) (8745844.29597, 9997964.94324)"
и заменил ее в MIF файлах через обычный блокнот.
Теперь при открытии в GPSMapEdit мне предлагается проекция Гаусс-Крюгер как на скриншоте
_http://s001.radikal.ru/i195/1001/ed/974f922d3f22.jpg
Я принудительно ставлю UTM зону 44, открываю и делаю подложкой Google Maps. Карта не попадает и показывает где-то в Китае (ш/д - 43/120)
Dimkansk
Вобщем не получается что-то
Вы выложили пример. Выкрою время - посмотрю его, а то мы гадаем как на кофейной гуще.
таких координат в UTM не бывает. В ней 1-я координата (восток) должна быть ххх ххх, где ххх ххх в пределах [0;1 000 000].
В стандартной СК-42 зона 14 1-я координата должна быть 14 ххх ххх, где ххх ххх в пределах [0;1 000 000]
Простите, но я не на столько хорошо знаю географию, что бы на "ощупь" сказать там или не там. В "Китае" - это сдвиг по скольким осям?
3268432.56 6159386.89В стандартной СК-42 зона 14 1-я координата должна быть 14 ххх ххх, где ххх ххх в пределах [0;1 000 000]
Dimkansk
Показывает где-то в Китае (ш/д - 43/120), а вообще карта лежит в пределах (ш/д - 56-57/78-79)
Вот координаты из MIF файлов 3272449.08 6160300.08
А если это вообще изначально план-схема, то ее также с помощью проекции можно привязать?
Тут вроде как человек сказал что это какая-то проекция 68 года может быть, либо СК-62/63, что это за проекция?
kdv
Вроде бы подобрал СК-** район* зона*.
Прикрепляйте файлы получите в формате GPSMapedit,
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
