Копирование атрибутов
Gizoks
Сообщение Gizoks » 18 дек 2009, 18:49
Добрый вечер
Вопрос следующий: имеется два слоя (шейпы), в атрибутивной таблице одного есть поле Географическое название, причем некоторые значения в этом поле пусты. Во второй таблице тоже есть поле, хранящее названия. Нужно названиями из второй таблицы заполнить пустые значения первой. У атрибутивн.таблиц общего поля нет, связать есть возможность только по расположению.
Спасибо.
dart
Re: Копирование атрибутов
Сообщение dart » 19 дек 2009, 21:38
Spatial Join запускать уже пробовали?
Gizoks
Сообщение Gizoks » 20 дек 2009, 21:11
А можно сделать пространственное соединение так, чтобы из присоединяемой таблицы каждая запись присоединилась только 1 раз?
self-improving
Сообщение self-improving » 21 дек 2009, 15:52
Gizoks писал(а):У атрибутивн.таблиц общего поля нет, связать есть возможность только по расположению.
Gizoks писал(а):А можно сделать пространственное соединение так, чтобы из присоединяемой таблицы каждая запись присоединилась только 1 раз?
А какое взаимное расположение объектов в двух слоях?
Если объекту из слоя №1 соответствуют 2-3 объекта из слоя №2, то как ArcGIS должен выбрать, какие именно атрибуты ему брать?
Можно выбрать параметр CLOSEST (выбор ближайшего объекта из слоя №2), и если соответствие корректное, то из таблицы №2 каждая запись присоединится только 1 раз.
