расчёт расстояний в заданном направлении
- standvic
Можно ли в ArcGIS 9.3 с растром работать на уровне ячеек? Например, можно ли обратиться к отдельной ячейке (может и программным способом), чтобы записать в неё нужное значение? Возникла задача построения интерполирующей поверхности, но стандартные методы из Spatial Analyst ищут расстояния до ближайшего объекта, например, точки или линии, в то время как необходимо искать расстояния в заданном направлении.
max117
Re: расчёт расстояний в заданном направлении
Возможно я не совсем понял суть, но есть возможность интерполирования с учетом тренда и анизотропии...
- standvic
Суть в следующем. Есть некая область, ограниченная линией, например, в виде векторного слоя. Необходимо в каждой точке области найти расстояние до граничной линии в заданном направлении, например, только на север. Из стандартных методов в спатиал аналист расстояние ищется по кратчайшему пути, т.е. в произвольном направлении.
По крайней мере, я других не нашёл. Если знаете другие способы, подскажите, пожалуйста.
