Спектральные библиотеки в Ердасе
Кто может подсказать как использовать спектральные библиотеки в Ердасе? Меня интересует сам процесс. Заранее спасибо.
Благодарю за внимание к моему вопросу. Что значит сам процесс? А то и значит, что мне необходимо сравнить эталоны с реальными кривыми. Пока я это делаю "на глазок" - смотрю их в разных окнах, а хотелось бы хотя бы наложить их друг на друга в одном окошке. Кроме того хотелось бы добавить и свои эталоны, но перевести таблицы (канал-значение) в график, не получается.
Так все-таки, что не так со Spectral Analyst'ом? Вы туда не можете загрузить свои кривые?
Когда-то мы создавали свою базу данных по спектральным кривым (в основном растительности) с возможностью наложения кривых друг на друга и т.д. Конечно, без основанной на разнице\сходстве классификации изображения. по крайней мере пока. Там тоже была задумана возможность импорта данных из ERDAS'овских таблиц спектральных профилей.
Спасибо. Суть проблемы в двух моментах:
1. Спектральный профиль я смотрю в одном окне, эталон в другом. А можно ли их сомещать в одном окне? Или хотя бы оценить степень сходимости?
2. У меня есть эталон в виде таблицы (канал-значение). Я пытался сделать sif-файл на основе этой таблицы, чтобы эталон появился в списке, путем редактирования в текстовом редакторе, но не получилось. К сожалению в документации по Ердасу такие вещи вообще отсутствуют.
Хотел бы на основе спектральных библиотек делать сигнатуры,
т.к. шас сделал с полигонов, и в итоге всё в ..., так как
делали с одним экспертом , а берёт другой, а работу делал я.
А разрешение 250 и 1.1 км так что к корректности площадей можео долго и упорно .............
Поэтому, шибко рад инструкции и непосредственно кривых на каналы MISR для классов:
1)Хвойные породы (кедр, пихта)
2)Лиственница
3)Лиственные породы (береза, осина)
4)Болото
5)Вода
6)Леса, поражённые шелкопрядом
7)Вырубки
с/х поля
9)Разреженные территории(пустыри)
Ещё: кто-нить юзал ограничение параллепипедом?
а помогает для классификациии?
2)Лиственница
4)Болото
5)Вода
7)Вырубки
Re: Спектральные библиотеки в Ердасе
Максим, а как загрузить спектральные библиотеки в ERDAS??? рылся в папке, где установлен ERDAS, нашел спектральные блиотеки - все в разных расширениях, а некоторые и вовсе без них (расширений). Подскажите пожалуйста.
Добрый день,
для работы со спектральными библиотеками есть специальный модуль Spectral Analyst.
Почитайте хелп.
С уважением,
Почитайте хелп.
С уважением,
