Атрибутика: show selected records only не обновляется
manisha
Сообщение manisha » 28 ноя 2009, 18:02
В атрибутивной таблице шейпа. При снятии выделения (кнопкой unselect all) и при включенном флаге "show selected records only" уже невыбранные (после нажатия кнопки unselect all) значения все равно отображаются на экране, по логике он должен быть пустым при такой комбинации действия.
r12266.
Ваше звание: Author
Re: Атрибутика: show selected records only не обновляется
Сообщение Denis Rykov » 29 ноя 2009, 06:29
Вроде работает.
r12280
manisha
Сообщение manisha » 29 ноя 2009, 14:28
В смысле обновляется атрибутика (исчезают все записи) при нажатии кнопки slect none и снятии флага "only selected"?
У меня в 12280 баг остался.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 29 ноя 2009, 20:19
Сначала не правильно понял.
Да, после снятия выделения, но установленном переключателе "Показать только выделенные записи", выбранные до этого записи остаются и не исчезают.
Сообщение Максим Дубинин » 30 ноя 2009, 01:37
кто-нибудь, изложите еще раз по шагам, четко, включая 1. выделить несколько записей.
manisha
Сообщение manisha » 30 ноя 2009, 09:06
1. Открыть шейп-файл.
2. Открыть его атрибутику.
3. выделить одну или несколько строк в атрибутивной таблице.
4. Включить флажок "show selected records only"
5. Нажать кнопку "unselect all"
Теперь атрибутивная таблица должна быть пуста, согласно логике действий (отображаются только выделенные записи, но ни одной записи не выделено), но это не так.
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 30 ноя 2009, 13:02
подтверждаю.
Стабильно воспроизводится на:
WinXP SP3/r12280
Linux/r12295
Заметка. При включенной галке нет реакции и на пункт меню Вид->Deselect features from all layers. Если галку снять, выделение в таблице нормально работает как через саму таблицу, так и через инструмент Выбрать объекты.
Сообщение Максим Дубинин » 01 дек 2009, 01:08
manisha, спасибо, подтверждаю, хотя чую, что не совсем баг
yellow_sky, пожалуйста, отдели заметку в отдельный баг, явно связанные вещи, но лучше отдельно наверное
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 дек 2009, 10:05
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 дек 2009, 11:49
fixed in r12393
Вернуться в «Ошибки QGIS»
