Отрисовка выключенных слоев при быстром переключении
manisha
Допустим, у нас подгружено 2 растра. Включем один из них, подождем пока он отобразится в канвасе. Потом включим второй, и пока он еще не отрисовался (а если растр очень большой, или нет прирамидных слоев, то отрисовываться будет долго, секунды) выключим другой - в итоге оба растра отобразятся на экрана. Причем можно пользоваться инструментами "pan map" и зумом, все равно отображаться будут оба растра.
Впрочем, в моем случае пирамиды есть, просто переключаю в течении той секунды-двух, пока включенный отрисовывается.
r12280.
r12280.
- Виден включенный растр MSS p198r17 (фиолетовый).
- 2009-11-29_15-11.png (58.48 КБ) 8690 просмотров
Последний раз редактировалось manisha 29 ноя 2009, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
- Mavka
Re: Ошибка отрисовки растров при быстром переключении
Это проблема касается не только растров, но и любых других слоев (вектор из файла/БД/WFS).
Если программа занята, то на события вкл/выкл слоев не реагирует.
manisha
Re: Ошибка отрисовки любых слоев при быстром переключении
Поправил шапку. Впрочем раз это глобальная трабла, то в трекере она наверно есть и разработчики в курсе..
подтверждаю
мне кажется это связано с новым кэшем рендерера
- Mavka
Re: Отрисовка выключенных слоев при быстром переключении
Новый, с кэшем, я еще не пробовал. Стоит старая. Проблема была еще в до первые версии.
значит не кэш, так или иначе - не баг, так глюк, посмотрим, что разрабы скажут
Не могу вопроспроизвести, r15755. Проверь еще раз
увы, только вчера наблюдал в 15740, без кэша, слой не успевает отрисоваться - выключаем его, он все равно дорисовывается, а в TOC значится как выключенный. Заметно на растрах.
