Кластеризация
- Игорь Черниенко
Кластеризация
Рад приветствовать!
Задача следующая: имеются измерения некоторого числа параметров на сетке станций. Необходимо кластеризовать станции по этим параметрам с учетом их пространственного положения. Какой метод для этого использовать, и в какой программе можно это сделать?
AndreyL
Re: Кластеризация
А не проще в Статистике? Методов там куча.
- Игорь Черниенко
Re: Кластеризация
Делеал, и в статистике и в эр, в общем то неплохо получается. Просто интересно, может с помощью учета положения станций в пространстве что-то улучшить можно? В классических методах кластерного анализа добавление географических координат только все портит :о)
AndreyL
Re: Кластеризация
Забавно. Классические методы кластеризации как раз заточены под географию, одни названия чего стоят – расстояния Манхеттена или эвклидово. Кстати, может у Вас дисперсии параметров сильно отличаются от дисперсий географических координат?Игорь Черниенко писал(а):В классических методах кластерного анализа добавление географических координат только все портит
Последний раз редактировалось AndreyL 01 дек 2009, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
- Игорь Черниенко
Re: Кластеризация
Ну, я бы не сказал, что прямо под географию. Все-таки пространство признаков и пространство географическое несколько разные вещи. Насчет дисперсии - хорошая мысль, спасибо,попробую координаты нормализовать. Хотя задачу уже, по большому счету, можно считать решенной :о)
AndreyL
Re: Кластеризация
Географическое пространство с точки зрения мат. статистики (в том числе кластеризации) – частный случай пространства признакового.Игорь Черниенко писал(а):пространство признаков и пространство географическое несколько разные вещи.
А почему только координаты? Или параметры у Вас уже нормированы? Кстати, полная нормализация не обязательна, достаточно только нормирования. А играя нормой можно изменить влияние того или иного признакаИгорь Черниенко писал(а):попробую координаты нормализовать.
KolesovDmitry
Re: Кластеризация
Посмотрите пример, как это можно попробовать сделать в GRASS + R (адрес здесь http://fatune.wordpress.com/2008/05/12/clust/ ) Правда, там искусственный пример, но общее представление дает.Игорь Черниенко писал(а): Задача следующая: имеются измерения некоторого числа параметров на сетке станций. Необходимо кластеризовать станции по этим параметрам с учетом их пространственного положения. Какой метод для этого использовать, и в какой программе можно это сделать?
