Помогите пожалуйста с картой глубин в Global Mapper 24.0
DenDen
Re: Помогите пожалуйста с картой глубин в Global Mapper 24.0
Сообщение DenDen » 07 дек 2025, 08:59
tikhpetr писал(а): ↑
04 дек 2025, 10:29
Вот, попробуйте такой набор. Там правда не глубины, а высоты, но принцип тот же.
Points2.csv
Спасибо. По Вашей табличке кое что даже получилось: участок градиентной карты со шкалой высот... надо копать дальше)
DenDen
Сообщение DenDen » 07 дек 2025, 12:43
04 дек 2025, 10:29
Points2.csv
Да, получилось сделать участок неизвестной территории по Вашей таблице, в градиенте, и со шкалой высот. Нужно копать дальше)
DenDen
Сообщение DenDen » 07 дек 2025, 12:44
Можно было вторым слоем загрузить какую нибудь карту, и территория стала бы известной)
Сообщение tikhpetr » 07 дек 2025, 18:09
У Вас такое получилось уже?
Сообщение tikhpetr » 07 дек 2025, 18:12
А карту, конечно, подложите on-line:
DenDen
Сообщение DenDen » 07 дек 2025, 20:34
07 дек 2025, 18:09
Такое, только вот без горизонталей... и края более угловатые почему то
DenDen
Сообщение DenDen » 07 дек 2025, 20:50
07 дек 2025, 18:12
Нечто такое получается. С веб картой непонятно вообщето... почему то растянуто. А до изучения горизонталей я еще не добрался. Появилась такая идея попробовать заменить высоты в Вашей табличке, на отрицательные значения. Получится ли в итоге что то из этого🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
DenDen
Сообщение DenDen » 07 дек 2025, 20:55
А вообще получилось только что. Одну кнопку нужно было нажать, получается😀
DenDen
Сообщение DenDen » 07 дек 2025, 21:52
А вот уже касаемо моего "проекта по 5 точкам" что получается. Что то даже получается). Завтра попробую в телефон экспортировать этот участочек. Сейчас вопрос стал как это все красиво вписать в контур водоема это первое, а второе это то что по факту что у меня самая глубина в табличке - это сейчас самая высокая точка на карте получается... т.е. каким то образом нужно сделать наоборот, то ли в табличке минуса подабавлять, то ли в GM это дело как то настроить...
Сообщение tikhpetr » 08 дек 2025, 15:19
Я уже писал: 5 точек - не вариант.
DenDen
Сообщение DenDen » 08 дек 2025, 16:40
08 дек 2025, 15:19
Я понимаю. Это же для тренировок только, для эксперементов пока
