Обработка ДДЗ с помощью ARCGIS
WiMAX
Сообщение WiMAX » 21 ноя 2009, 15:49
Здравствуйте.
Имеется некоторая фотография с изображением водной поверхности и немного суши. Каким образом в ArcGIS можно обработать это изображение, чтобы выделить зоны повышенной мутности воды?
Ваше звание: хрюкало
Re: Обработка ДДЗ с помощью ARCGIS
Сообщение nadiopt » 24 ноя 2009, 12:01
есть расширение Image Analisys, купленное у Эрдаса. позволяет проводить классификации изображения. но вообще-то обработка снимка средствами самой арки - не есть правильно ИМХО
WiMAX
Сообщение WiMAX » 24 ноя 2009, 13:13
А чтобы Вы тогда посоветовали? Чем производить обработку? И есть по этому где нибудь информация как и что лучше?
Сообщение nadiopt » 24 ноя 2009, 17:51
специализированные программы: ЭНВИ, Эрдас, Сканекс. но они дорогущие. Есть АркВью 3.2 с модулем Image Analisis, по-моему бесплатная, но качество обработки будет примерно как в АркГис. Но вообще для повышенной мутности может и хватит. на ЭНВИ имеется пробная версия 2 недели функционирует, ключик к ней можно в Совзонде попросить. там можно будет сделать маску для воды и отклассифицировать, думаю даже неконтролируемая пойдет
manisha
Сообщение manisha » 24 ноя 2009, 18:25
ArcView GIS 3.3 и тем более Image Analyst к нему стоят денег, и немалых (тысяч 100 или поболее рублей).
Сообщение nadiopt » 24 ноя 2009, 22:07
трешка денег стоит? ну и ну. может ты все-аки 9.3 имеешь ввиду?
Последний раз редактировалось nadiopt 26 ноя 2009, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
manisha
Сообщение manisha » 24 ноя 2009, 22:13
Ты про какую кафедру ГИС говоришь? Если про кафедру информационных технологий в лесном секторе, то они учатся на 9.3 (или 9.1-9.2, в общем девятка), и она легальная, купленная, коробки и макулатура стоят на полках.
Трешка - это 3.x конечно.
Последний раз редактировалось manisha 24 ноя 2009, 22:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Voltron » 24 ноя 2009, 22:19
На форумах Дата+ это вопрос всплывает с завидным постоянством и ответ всегда один - ArcView 3.2 стоит денег.
WiMAX
Сообщение WiMAX » 13 дек 2009, 00:54
Подскажите, пожалуйста, как с помощью Image Analisys "отделить" воду от сущи?
manisha
Сообщение manisha » 13 дек 2009, 14:52
Отклассифицировать изображение на большое количество классов (на полную сцену ландсата берите не менее 100 классов), и выбрать только те кластеры (классы), в которые попала вода. На какие кнопки нажимать подсказать не могу, никогда в ArcGIS-е такого не делал. Только вы определитесь для начала вот с чем: вам обязательно в ArcGIS это делать? Если такого непременного условия нет, то лучше взять пакет для обработки именно данных ДЗ, например ERDAS IMAGINE или ENVI или еще какой. Там инструментарий именно под ваши цели в том числе. По Эрдасу подскажу по шагам, по другим рнаверняка тоже помогут.
Сообщение nadiopt » 14 дек 2009, 11:58
на самом деле можно наоборот, отклассифицировать на мало классов. В энви у меня по ландсату получалось убрать воду даже по 5-классам при к-means.
в Арке принцип точно такой же, как и в Эрдасе, если я не ошибаюсь, модуль анализа изображений у них и лицензирован
Іван Більський
Сообщение Іван Більський » 21 мар 2010, 18:39
Можно. Я использовал растровой калькулятор, каждый канал имеет значения, при умножение каналов можно выделить места которые интересуют, дальше делал рекласификацыю, результат допустимый. :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 8 гостей
