Перепроектирование вектора налету
manisha
Сообщение manisha » 23 ноя 2009, 01:32
Указываем проекцию
+proj=aea +lat_1=52 +lat_2=64 +lat_0=0 +lon_0=45 +x_0=8500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24,-123,-94,0.02,-0.25,-0.13,1.1 +units=m +no_defs
или
+proj=aea +lat_1=52 +lat_2=64 +lat_0=0 +lon_0=45 +x_0=8500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs
не суть, результат один.
Добавляем векторный слой, он в шейпе в DD, .prj файла нет. Слой - буфер к границе Карелии (пару км).
Как только ставлю галку "on the fly" вектор сразу перестает отображаться. "Zoom to layer" не помогает.
Не снимая галку "on the fly", удаляю слой. Снова его загружаю - он отображается нормально. Можно зуммировать в обе стороны, слой отображается. Делаю зум на этот слой - снова исчезает. Получается глючит именно после этой команды. Проверил на других шейпах -в том числе имеющим prj файл - то же самое.
Это я торможу или действительно такой баг имеет место быть? Или проекцию я неверно указываю?
Re: Перепроектирование вектора налету
Сообщение Максим Дубинин » 24 ноя 2009, 04:06
подтверждаю, похоже дело не в проекции, я выбираю из списка UTM Zone 38 и проблема та же
+proj=utm +zone=38 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
прилагаю файл (типа граница мос.области) на котором я тестировал
проблема странная, проверьте еще кто-нибудь, пожалуйста.
test.7z
(550 байт) 575 скачиваний
Сообщение Voltron » 24 ноя 2009, 10:50
sim писал(а):прилагаю файл (типа граница мос.области) на котором я тестировал
Архив неполный, только prj.
Сообщение Максим Дубинин » 24 ноя 2009, 17:16
поправил
Сообщение Voltron » 24 ноя 2009, 20:33
Проверил на файлах sim'а. Подтверждаю, при включении "на лету" объект исчезает. Windows XP SP3, QGIS 1.4 r12167
Сообщение Максим Дубинин » 25 ноя 2009, 01:34
похоже тоже самое обсуждается сейчас, точнее начинает обсуждаться
http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-d ... 08450.html
manisha
Сообщение manisha » 25 ноя 2009, 12:29
И в баг лист добавили https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/2148.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 08 дек 2009, 21:30
Fixed in r12318
Вернуться в «Ошибки QGIS»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
