Из QGIS в Панораму
ValeriYA
Из QGIS в Панораму
Сообщение ValeriYA » 04 фев 2025, 19:47
Добрый вечер Всем участникам.
Я абсолютный новичок в использовании ГИС. Жизнь заставила за ночь вникать в работу. Ситуация в следующем. Проводим инвентаризацию объектов недвижимости. В qgis векторизируем данные, формируем так называемый ситуационный план расположения объектов недвижимости, к каждому объекту добавляем атрибуты.
Каждый вид объектов имеет свой слой и каждый объект имеет атрибуты. Но формирование xml файла для последующей передачи в ЕГРН должно осуществиться в Панораме. Как перенести данный проект из qgis в Панораму и не потерять данные.
И ещё вопрос, есть ли возможность подгрузить семантику объектов недвижимости в qgis из Exel, но не по координатам, а по уникальному имени. Например кадастровый номер.
Благодарю за ответы! Надеюсь на Вашу помощь.
Re: Из QGIS в Панораму
Сообщение trir » 05 фев 2025, 07:34
Всё можно
ValeriYA
Сообщение ValeriYA » 05 фев 2025, 07:42
Спасибо большое. Осень радует, что все можно. Но очень хотелось бы поподробнее. Может есть какая то инструкция пошаговая или тот, к кому можно обратиться напрямую. Прочитав сотню статей и посмотрев видео, в голове каша. Слишком маленький срок для освоения дали.
Сообщение trir » 05 фев 2025, 07:45
QGIS сам умеет делать xml
Вы планы в координатах делаете?
Excel зло
ValeriYA
Сообщение ValeriYA » 05 фев 2025, 08:20
В координатах. Хотелось бы верить, что в правильных.
Если не сложно, "ткните мордой" как тот xml сформировать в qgis))))
И я правильно понимаю, что мне после нужно будет сформированный xml, загрузить в панораму и свормировать новый xml но с цифровой подписью из панорамы?
Сообщение trir » 05 фев 2025, 08:31
А какой там xml нужен?
ValeriYA
Сообщение ValeriYA » 05 фев 2025, 09:13
Даже не знаю как объяснить. Могу сбросить сам файл который для примера нам давали. Можно? Если да, то куда?
Сообщение trir » 05 фев 2025, 09:19
сюда
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 05 фев 2025, 13:01
добавить поля (связать) из экселя к слою QGIS не сложно. Пошагово:
1. в проводнике подхватили мышкой файл xls и притянули в Слои. Добавится как таблица без геометрии. Вот здесь главная сложность, таблица должна быть нормализована, в первой строке названия колонок, в ячейках с числами не должно быть спецсимволов и т.п. У меня лучше получается в формате ods (опенофис). В хорошем файле qgis заберет первую строчку как названия полей. Проверяем: Слои - эксель - правой кнопкой Открыть таблицу атрибутов.
2. Ваш слой с геометрией, в котором кадастровые номера. Правой кнопкой - Свойства. Вкладка Связи. Добавить связанный слой, в диалоге - выбрать Присоединяемый слой, выбрать Связываемое (в экселе) и Целевое (в слое) поле. Указать, какие поля присоединяем. Все.
При обращении к объекту, в его карточке добавятся поля из экселя. Эти поля прекрасно экспортируются, как родные.
Сообщение trir » 05 фев 2025, 13:11
по хорошему лучше делать экспорт в .csv из Excel'я
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 05 фев 2025, 13:57
не факт, можно настроить связанный Excel с возможностью редактирования его строк/ячеек из другого (кадастрового) слоя. Также, если во вне обновится excel - тут же подхватывает в слое. В общем один источник - удобно, меньше телодвижений. И в csv бывает запара с разделителями, в источнике могут быть неожиданности.
Сообщение gamm » 05 фев 2025, 16:17
Ёксель - это зло, с ним обязательно будет большая проблема, причем не факт, что вы ее сразу заметите. Поэтому только экспорт в csv, а потом импорт в нормальную систему с контролем, там обычно много чего вылазит.
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 05 фев 2025, 16:48
даже не спорю:) мы все явно не в фан клубе екселя. Лучше сохранить/ конвертировать в таблицу БД, в ней редактировать и дополнять, при необходимости экспортировать в ексель
Сообщение tikhpetr » 05 фев 2025, 20:33
Будучи полностью согласным с уважаемыми коллегами, внесу свои 5 коп.. Для всех этих колдовских манипуляций рекомендую LibreOffice. Он свободный. Если лень искать - обращайтесь.
ValeriYA
Сообщение ValeriYA » 07 фев 2025, 14:05
trir писал(а): ↑
05 фев 2025, 09:19
сюда
Что то я не могу сюда именно файл загрузить)))
Но если Вас не затруднит, можно я спрошу, как в "любимом уже до боли" qgis сделать файл mif/mid?
Лыжи уже не едут))))
Спасибо!
