Изменение формы полигона
Воронин С.В.
Господа!
При изменении формы полигона необходимо сдвигать его вершины. При большом количестве вершин это занятие достаточно утомительно. Чтобы зафиксировать мышкой вершину, необходимо точно наводить курсор на нее.
Как увеличить радиус, при котором вершина может быть зафиксирована мышкой.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Изменение формы полигона
что-то непонятно. а почему нельзя просто масштаб вида увеличить?
Afon
следующее не пробовали настроить допуски замыкания и перемещения курсора?
при включенном процессе редактирования
редактор-опции-общее
Воронин С.В.
nadiopt'у
Afon'у
Допуск замыкания регулирует минимальную величину сдвига вершины.
Допуск перемещения курсора регулирует минимальную величину сдвига полигона.
Даже увеличив масштаб, фиксация вершины происходит только при точном навидении курсора. Вот эту точность и надо уменьшить. Т.е., установил курсор рядом с вершиной, нажал левую клавишу мышки, а вершина все-равно зафиксировалась.nadiopt писал(а):что-то непонятно. а почему нельзя просто масштаб вида увеличить?
Afon'у
Пробовал.Afon писал(а):следующее не пробовали настроить допуски замыкания и перемещения курсора?
- nadiopt
я с утра туплю, так что тухлыми яйцами не кидайтесь:(
а чувствительность мыши нельзя уменьшить? геймеры во всяких шутерах когда целятся, чувствительность мыши повышают, а когда бегают. понижают как раз для снижения точности позиционирования
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Вот по этому поводу немного написано здесь. Но, как я понял, то чего вы хотите добиться, требует какой-то очень извращённой настройки, я желаемого эффекта достичь не смог, хотя пытался подобрать параметры около получаса))) В мапинфо с этим гораздо проще, так что, если что - данную операцию проводите с её помощью)))
Если получится настроить - отпишитесь, самому интересно стало)
Воронин С.В.
nadiopt'у
SS_Rebelious'у
Изменение чувствительности мыши задачи не снимает, хотя какие-то подвижки есть.nadiopt писал(а):а чувствительность мыши нельзя уменьшить?
SS_Rebelious'у
В случае успеха отпишусь, если кто-либо не найдет ответ раньше.SS_Rebelious писал(а):Если получится настроить - отпишитесь,
