Встреча №3
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Встреча №3
А вы виртуально, через ирку.msky писал(а):блин. жалко что в мск не вырваться 5 того.
Re: Встреча №3
Москва. Район м. Академическая - Ленинский проспект. Чуть позже будет точная схема проезда.nadiopt писал(а):так а место определили?
- nadiopt
Re: Встреча №3
йоу предлагаю не мелочиться и встретиться в академии наук:)
katty
Re: Встреча №3
предварительно сказали, что курсы СканЭкс будут проходить с 11-00 до 17-00. Территориально: 4го в Ватутинках, 5го и 6го в МИИГАиКkatty писал(а):про время курсов СканЭкс еще уточним
Anton
Re: Встреча №3
(Дублирую с блога)
Очень рад! С удовольствием присоединюсь. Тем более, что тема актуальна, так как в беломорских кругах на биофаке МГУ вызревает идея создания базы данных по Белому морю. А визуализацию и привязку порешили делать в QGIS, и поручили разработку этого вопроса группе людей, к которой я принадлежу. Но до сих пор, толком никто так с Квантумом и не разобрался, чтобы влить в него все, что есть, а потом любой препод, например, на ББС, мог бы вытаскивать для своих студентов нужную информацию и знать, где конкретно она растет и шевелится на местности… (с 2005 года работаю с Арквью, Аркгисом, Мапинфой, а вот к Квантуму только приступаю).
Хочу привести с собой программера и специалиста по железу (Сергей Трифонов). Он тоже задействован в проекте по базе данных.
Сообщите, наконец, где будет встреча?
Re: Встреча №3
(и я)
приходите и приводите, но обратите внимание, что наша первая часть не про решение комплексных проблем, а про работу над ошибками QGIS. Т.е. интенсивных переговоров на тему, как выполнить тот или иной проект особо не ждите, они будут только отвлекать нас от задачи. Однако, во второй части, если останетесь, можно будет и пообсуждать ваш проект, если это будет нужно, здесь темы свободные.
Программер это прекрасно, но если он хочет попробовать программировать для QGIS на встрече, ему обязательно нужно разобраться до встречи со сборкой и API. У нас на встрече будут в основном будут не программисты, решать проблемы типа "а почему не компилируется" мы там не будем точно.
Re: Встреча №3
Место встречи: Вавилова, д.34, ближайшее метро Ленинский проспект
- fsat
Re: Встреча №3
Жаль. Поучаствовать точно не смогу. Дюже далеко ехать.
Но есть пара предложений по работе QGIS с постГИС:
1. QGIS не работает с Primary Key != int4. В своей БД я пользую BIGINT и это накладывает на меня ограничения по пользованию QGIS
2. Я так и не разобрался, а как сделать JOIN по таблицам? Например у меня одна таблица с POINT элементами, одна с LINESTRING и одна с POLYGON. далее идут связки по FK на таблицу с описаниями этих элементов и далее на таблицу, через которую я определяю к какому слою относится элемент.
3. Проблема с PK опять (Primary Key). Учитывая выше описанные нюансы моей схемы данных я, конечно, извернулся и создал триггер + несколько процедур. Так чтобы при добавлении слоя создавались необходимые updatable views чтоб работал QGIS. Но вот как вставить PK вручную - я так и не разобрался. Грубо говоря получается у меня один PK на несколько таблиц. И при изменении данных во вьюхе - я не могу руками указать, какой ID проставить элементу, в итоге получаю ошибку, что такой ID уже существует, но виден либо напрямую в таблице, либо в другой вьюхе (для элементов другого типа). Похоже на то, что QGIS игнорирует введенные мной значения, и пытается самостоятельно высчитать PK для этого слоя.
Anton
Re: Встреча №3
Спасибо!
Нас как раз очень интересует работа над ошибками QGIS. А Про проект можно и потом поговорить.
Вавилова 34, это здание, где Институт белка. А в нем куда? (или кому звонить?) И что сказать на вахте? Начало в 15.00?(извините).
- taimyr
- IT-моторист
Re: Встреча №3
Подробную информацию о деталях дадим ближе к делу, не позже 1-го числа. Это Институт проблем экологии и эволюции РАН
Re: Встреча №3
Так участвуйте через IRC: viewtopic.php?f=12&t=4249fsat писал(а):Жаль. Поучаствовать точно не смогу. Дюже далеко ехать.
Начало в 15:00, просто зарезервируйте время, а подробной схемой проезда и информацией как добраться мы еще обеспечим.Anton писал(а):Вавилова 34, это здание, где Институт белка. А в нем куда? (или кому звонить?) И что сказать на вахте? Начало в 15.00?
Anton
Re: Встреча №3
Спасибо, буду.
Илья Пономарев
Re: Встреча №3
Тоже хочу поприсутствовать.
Igg
Re: Встреча №3
собираюсь быть)
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
