Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
ginpetr
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Сообщение ginpetr » 11 дек 2023, 14:39
zingeroud писал(а): ↑
11 окт 2023, 09:52
Если грузить файлы в pdf (неважно растр или вектор) проверка на dpi не выполняется и файлы спокойно загружаются
PNG тоже заходит
Ivan1993
Сообщение Ivan1993 » 12 янв 2024, 16:02
TarasLis писал(а): ↑
21 ноя 2023, 10:37
В целях повышения качества подготавливаемых материалов в электронном виде из состава проектов и утвержденных ДТП будет создана функция автоматического сопоставления сведений пространственных данных, подготовленных в векторном формате и текстовых данных в форме электронного документа в формате xml...Планируемый срок релиза 22.11.2023 - 30.11.2023
Сегодня (12.01.2024) загружал проект генерального плана сельского поселения на портал ФГИС ТП. Пока система пропускает xml-файлы, созданные в Microsoft Word из исходных файлов с текстовой частью положения о территориальном планировании и материалов по обоснованию, т.е., как следствие, xml сделаны не по xsd-схемам.
Может что-то в процессе обновления функционала портала у них пошло не так, и решили пока отложить эту идею. В общем, поживем - увидим.
И кстати, я обратил внимание, что теперь на портале нет возможности загружать документы с типом "Генеральные планы сельских поселений и городских округов" (при том, что в профиле пользователя, через который я работал, все ранее загруженные генеральные планы имели статус "Неактуальная редакция"), хотя раньше такая возможность была. Теперь, как я понял, генпланы можно загружать, только предварительно создав проект.
spawner
Сообщение spawner » 15 янв 2024, 14:28
Вчера все работало. Сегодня при загрузке любого файла с ЭЦП пишет:
Произошла ошибка проверки подписи файлов! Undefined index: file_types.now_or_then
И помечает файлы как загруженные без ЭЦП.
У вас как ситуация?
И еще довольно часто сайт стал вести себя так: после проверки векторных слоев пишет:
получено 72 записей
Загружено 72 записей
Никаких ошибок не выводит, около векторного слоя горит красный "!", при нажатии написано:
Ошибки проверки файла
Получено 72 записей., Загружено 72 записей.,
А потом когда пытаешься направить документ на согласование (после прикрепления уведомления), то просто ничего не происходит, перекидывает в список проектов.
Не могу понять, с чем может быть связано такое поведение
Ivan1993
Сообщение Ivan1993 » 16 янв 2024, 08:00
В данном случае позволю себе процитировать Вас:
spawner писал(а): ↑
08 фев 2023, 11:59
Сказочные пидорасы программируют этот дебильный сайт.
Ну а если серьезно, то на днях тоже заметил, что при выводе сообщения о якобы найденных ошибках в GML-файлах отсутствует какая-либо информация, в том числе нет сообщения о том, что не найден элемент "FeatureCollection", хотя с ЭЦП проблем не было, все загружалось без проблем, и на согласование проект генплана успешно направлялся. Было это в прошлую пятницу.
Видимо снова проводятся очередные работы на сайте, которые приводят к уже ставшим систематическим сбоям.
Так недавно направлял заявку на разблокировку учетной записи, ответ на электронную почту с новым паролем не приходил в течении трех дней. После звонка в службу технической поддержки выяснилось, что заявка была успешно отработана, а учетная запись разблокирована, как сообщила оператор: "Недавно был сбой на сайте".
В этом случае, думаю, лучше всего написать в тех. поддержку портала с описанием проблемы и приложением скриншотов.
Сообщение tikhpetr » 16 янв 2024, 09:29
Ivan1993, Вас никогда не прикладывали мордой об землю, не орали в лицо, а потом без извинений не отпускали?
Ivan1993
Сообщение Ivan1993 » 17 янв 2024, 07:52
tikhpetr, прошу пояснить, что это за выпад.
Сообщение tikhpetr » 17 янв 2024, 09:51
Ivan1993, Это не в Ваш адрес. Это в адрес некоторых госструкутур.
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 17 янв 2024, 10:34
Эх. А как все мило начиналось, на старте ФГИСТП... Совместно тестировали загрузку (к ним) данных по API и через OGC сервисы... Что бы из муниципальной ИСОГД одной кнопкой все обновлялось в ФГИС.
spawner
Сообщение spawner » 07 фев 2024, 10:15
spawner писал(а): ↑
15 янв 2024, 14:28
Я конечно разобрался, но могли бы и подсказать в чем проблема. Неужели никто не грузил генпланы с тех пор?
User_K
Сообщение User_K » 13 фев 2024, 15:30
Здравствуйте! Вам удалось решить эту проблему? Писали ли Вы в техподдержку и если да, то что она ответила?
spawner писал(а): ↑
15 янв 2024, 14:28
У вас как ситуация?
получено 72 записей
spawner
Сообщение spawner » 13 фев 2024, 16:42
На эцп можно забить, у них на сайте что-то сломалось, а починить не могут
Чтоб в конце не выкидывало, нужно файл с уведомлением назвать только англ буквами без пробелов и цифр
Максим Приёмский
Сообщение Максим Приёмский » 16 фев 2024, 17:11
Всем здравствуйте!
Вопрос к опытным победителям ФГИСа.
При размещении проекта ГП поселения, которое находится на границе РФ/субъекта РФ при проверке карты границ НП вылазит ошибка "Местоположение объекта () выходит за границы: Муниципальные образования Краснодарского края", в списке ошибок 3 объекта (границы НП), по факту на карте 8 границ. Я так понимаю, что где-то на ФГИСе есть граница, с которой он сверяется. Вопрос, если граница НП взята из ЕГРН и не корректировалась, то какого чёрта происходит? ))) Получается можно только "подрезать" "вылезающие" объекты? Но тогда где взять ту границу, по которой проверяет ФГИС? Кто как решал проблему?
spawner
Сообщение spawner » 17 фев 2024, 19:36
Максим Приёмский писал(а): ↑
16 фев 2024, 17:11
Это не ошибка, это предупреждение. Не мешает грузить дальше
TarasLis
Сообщение TarasLis » 21 фев 2024, 13:44
16 фев 2024, 17:11
такая же проблема была на разных проектах приграничных, по словам ТП - пересечение границы РФ сейчас это критичная ошибка, но они сами посмотрят что в карточке все ок и пропустят дольше.
вопрос какая граница на ФГИСе и связано ли с перепроецированием проигнорировали.
Кстати, если обрезать объекты буфером на 600 метров от границы по ЕГРН то все проходит)) но это,конечно, только для эксперимента было проведено
Ivan1993
Сообщение Ivan1993 » 31 мар 2024, 12:50
Когда-то в этой теме поднимался вопрос составления xml-файлов, которые являются обязательными приложениями к текстовым материалам проектов генеральных планов при размещении на портале ФГИС ТП. Не так давно решил покапаться в xsd-схемах, которые Минэко разместили на сайте ФГИС ТП, чтобы лучше понять, как все-таки должны выглядеть конечные xml-документы, чтобы они соответствовали опубликованным схемам.
В результате анализа составил простой xml-документ, который вроде бы в целом соответствует требованиям xsd-схемы Doc.20201000000.xsd (проекты генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов). "Вроде бы", потому что в отсутствие какой-то официальной документации некоторые моменты приходится буквально додумывать.
Прикрепляю архив, внутри которого содержится небольшой PDF-документ, содержащий описание структуры xml-документа и непосредственно сам xml-документ в качестве наглядного примера. Важно понимать, что данные материалы не являются официальными, не имеют никакого отношения к Минэкономразвития России и сайту ФГИС ТП (о чем также явно указано в PDF-документе); более того, материалы не претендуют на истину в последней инстанции. Возможно, данные материалы будут кому-то интересны, а кому-то может помогут разобраться в данном вопросе.
К слову, недавно направил обращение на имя министра экономического развития, в котором изложил свои доводы в пользу необходимости наличия информационных материалов, которые бы более подробно описывали требования, предъявляемые к подготавливаемым xml-файлам. Больших иллюзий по поводу ожидаемого ответа я конечно не питаю, но как говорится: "Пока не попробуешь, не узнаешь".
Описание структуры.zip
(110.53 КБ) 695 скачиваний
