Доброго дня!
Подскажите пожалуйста каким образом в МапИнфо выбрать несколько значений согласно условию из соседнего столбца?
То есть, имеется слой (таблица) в котором указаны лесные выделы, каждый лесной выдел, полигон, имеет информацию о номере квартала (к которому относится тот или иной выдел), номер выдела (внутри одного квартала) ну и допустим там еще площадь каждого выдела, дальше не важно.
Если обобщить имеется следующая картина: внутри одного квартала (например номер квартала 1) может быть N-ное количество выделов (с 1 по 20), и так в каждом квартале.
Допустим в слое 50 кварталов, и они состоят из 150 выделов в сумме.
Нужно выбрать только те выделы, которые относятся к кварталам 5, 16, 23 (например)
Вот как это сделать запросом?)
ПОнятное дело можно вручную кликать, но когда количество выделов в слое переваливает за 20к задача резко усложняется))
Всем заранее спасибо)
Выбрать несколько полигонов по указанному критерию
alex_forester_
Dartix
Re: Выбрать несколько полигонов по указанному критерию
Запрос - выбрать.
Из таблицы (выбираете таблицу)
Согласно условию Квартал = Any(5, 16, 23)
Квартал - название колонки с номером квартала
- изображение_2023-11-08_144604593.png (4.85 КБ) 3089 просмотров
alex_forester_
Как все просто!)))
Большое спасибо!
Большое спасибо!
