Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
ttruefix14
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Сообщение ttruefix14 » 05 окт 2023, 12:48
ginpetr, Еще у меня вчера проверка прошла за несколько секунд и отобразилось "получено . загружено ." и позволяло продолжить без ошибок, нужно быть аккуратнее сейчас) Так можно и пустой документ загрузить случайно
ttruefix14
Сообщение ttruefix14 » 05 окт 2023, 12:49
engineer
Сообщение engineer » 06 окт 2023, 15:42
Приветствую!
DMchik писал(а): ↑
11 июл 2023, 08:33
- Файл подготовлен в нарушение требований Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 / Приказа Минэкономразвития от 07.12.2016 г. N 793: Отсутствует обязательное поле "Статус объекта" (STATUS / STAT_OBJ_URB)
Я так понял, это значит что есть какие-то другие незаполненные обязательные атрибуты.
Сейчас контроль ФГИС все обязательные атрибуты проверяет?
engineer
Сообщение engineer » 09 окт 2023, 13:01
Приветствую!
ginpetr писал(а): ↑
05 окт 2023, 12:42
Сейчас на сайте идут какие-то работы и загружается всё очень плохо.
Я правильно понимаю, что красное сообщение "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')" выдаваемое сегодня на ФГИС в результате загрузки растрового файла - это именно сбой во ФГИС, а не проблема с файлом?
ttruefix14
Сообщение ttruefix14 » 09 окт 2023, 15:57
engineer, Слишком много пикселей, нужно ужимать изображение
engineer
Сообщение engineer » 11 окт 2023, 02:56
ttruefix14, Техподдержка так же ответила. Но странно, раньше файлы такого же и даже большего размера загружались без проблем. Тем более, что сама ФГИС требует 300 dpi. Еще странно то, что такая же проблема, в тот же день, была и с векторным файлом в пол мегабайта. Что в векторе вызывает такую ошибку?
ttruefix14
Сообщение ttruefix14 » 11 окт 2023, 09:25
engineer, тоже раньше большие заходили, видимо у них это ограничение не так давно появилось. Но это может быть и просто багом - бывало, что с нескольких попыток файл загружался, а бывало, что все таки приходилось сжимать. С такой ошибкой в векторах не встречался
ttruefix14
Сообщение ttruefix14 » 11 окт 2023, 09:28
engineer, кстати техподдержка говорила, что если грузить карты в пдф, то не должно быть такой ошибки, но не проверял. и, не понятно, имеют ввиду векторый пдф или просто картинку в формате пдф
zingeroud
Сообщение zingeroud » 11 окт 2023, 09:52
Если грузить файлы в pdf (неважно растр или вектор) проверка на dpi не выполняется и файлы спокойно загружаются
zingeroud
Абутолиновна
Сообщение Абутолиновна » 19 окт 2023, 14:33
Прошу помощи при загрузке во ФГИС ТП GML файлов, подгружает, но при проверке выдает множество ошибок
zingeroud
Сообщение zingeroud » 02 ноя 2023, 17:06
Абутолиновна писал(а): ↑
19 окт 2023, 14:33
Доброе, но вы хотя бы опишите ошибки или репорт приложите, а то как вам помочь?
spawner
Сообщение spawner » 03 ноя 2023, 13:44
У кого-нибудь грузятся GML? Мне последние 3 дня выводит, что загружено 0 записей, никаких ошибок не выводит. Сами файлы грузятся, размер на сайте указан адекватный. На согласование отправить не дает, техподдержка как обычно несет какой-то бред
spawner
Сообщение spawner » 07 ноя 2023, 10:06
В общем по какой-то причине GML файлы загружались с ошибками. Если грузить по одному, то с нескольких раз они все таки прошли
Sneg'ok
Сообщение Sneg'ok » 08 ноя 2023, 07:38
Доброго дня. Кто сталкивался с загрузкой данных на ФГИС ТП, подскажите пожалуйста. Опишу ситуацию: данные готовил не я, но взялся за загрузку, так как обратились и мне необходимо это победить, потому что в дальнейшем тоже буду грузить свои данные.
Есть исходники, готовились в Mapinfo. Как конвертировались в GML не знаю. Такую ошибку как:
"У объекта () нарушен единый подход при описании типа геометрии. С описанием возможных причин ошибки, а также рекомендациями по ее устранению можно ознакомиться в разделе"
устранил следуя рекомендациям 1.3.1.1 Руководства пользователя, и сохранил объекты в формат GML из проекта QGis (указав GML 3.2). Файл с ошибками "export_data1.pdf"
Были и такие вроде как понятные по логике ошибки, которые я устранил путем заполнения обязательного поля "Невозможно открыть файл, содержащий пространственные данные. Parsing failed for FZ_MFSTP:java.lang.IllegalArgumentException: positiveInteger value '0' must be positive.
Такую процедуру проделал со всеми картами. В итоге ошибки стали другими "export_data2.pdf".
Смущает что везде "Получено 0 записей", "Загружено 0 проверено" и "Невозможно открыть файл, содержащий пространственные данные. null" учитывая что в слое с границами населенных пунктов все поля заполнены и значения null нет. Полагаю что дело в некорректном GML файле. Вот у меня вопрос к знающим...через какую прогу сконвертировать нужный GML который будет соответствовать XSD схеме (видимо Doc.20204000000.xsd) и как это учесть?
Говорят через Osgeo4WShell нужно использовать выражение типа - ogr2ogr-a_srs "EPSG:3857" -f "GML"-dsco FORMAT=GML3.2-dsco PREFIX=fgistp-dsco TARGET_NAMESPACE=http://fgistp-dsco "XSISCHEMAURI=http://fgistp Doc.20204000000.xsd" С:\...
- ведь такой же результат будет если через Qgis сохранять объекты в формат GML как: указано на "скрине1"?
И еще, может лучше скорректировать таб и через Qgis конвертнуть в GML, чем готовый GML не известно как деланый редактировать...
Пробовал по разному, ФГИС ТП не пропускает, подскажите в каком направлении двигаться?
export_data2.pdf
(46.85 КБ) 479 скачиваний
export_data1.pdf
(31.27 КБ) 479 скачиваний
