Использование сторонних библиотек в своем модуле
gisstart
Сообщение gisstart » 07 окт 2023, 21:53
Подскажите, есть ли возможность использовать сторонние библиотеки в своем модуле QGIS? В данный момент при подключении стороннего модуля и даже своего(в виде стандартных функций как в Puthon) выдается ошибка о том что модуль не установлен, хотя все модули установлены.
Re: Использование сторонних библиотек в своем модуле
Сообщение Максим Дубинин » 08 окт 2023, 21:46
возможность есть, модули должны быть правильно установлены, должны быть на чистом питоне и лучше, если будут собраны под ту же версию, что и используемая в QGIS
тут чуть подробнее, для другой сборки QGIS, но подход должен быть понятен
https://docs.google.com/document/d/1gqP ... tua6tc9n3g
konst555
Сообщение konst555 » 10 окт 2023, 15:22
На компьютере может быть множество Питонов. QGIS использует свой. Вы можете его увидеть в папке установки. В консоли Питона qgis можете запросить какие присутствуют модули.
Как использовать сторонние модули для плагинов? Это философский вопрос.
Можете добавить их в Питон QGIS. Но при обновлении версии опять надо добавить. Можете в виде исходников в свой плагин. Только смотрите, чтобы конфликта версий с Питоном.
В настройках есть пути окружения Питона, но менять на свой Питон, если не собираетесь заниматься глобально разработкой, не надо.
