Перевод таблицы MapInfo в формат для QGIS
Acvarif
Скажите пожалуйста есть ли возможность перевести таблицу в формате .tab (MapInfo8) c дополнительными файлами типа .dat .map .id в формат который будет понятен QGIS?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Перевод таблицы MapInfo в формат для QGIS
формфта *.tab не существует, Мапинфа хранит каждый слой в наборе перечисленных файлов. Так что ничего преобразовывать не надо, и так откроется ...
Acvarif
Спасибо.
Первый раз запустил QGIS. Если не сложно, подскажите пожалуйста коротко порядок действий для того, чтобы открыть слой.
Добавить векторный слой, указать .tab
Главное СК везде правильно указать
Acvarif
Спасибо. Понял. Попробую.
Что имеется ввиду СК везде правильно указать?
В MapInfo система вроде EPSG:4026 MOLDREF99 / Moldova TM
В QGIS выбираю такую же.
У меня 4 файла .tab .dat .map .idГлавное СК везде правильно указать
открываете *.tab, про остальные QGIS знает и сам подхватит. Систему координат QGIS должен подхватить сам, просто проверьте в свойствах слоя.
Acvarif
Понял. Спасибо. Пробую загружать .tab. Действительно подхватывает и другие файлы.
СК в QGIS выставил ту же что и в MapInfo EPSG:4026 MOLDREF99 / Moldova TM
В QGIS попадаю в Тихий Океан возле Африки. Пока не понимаю почему. Буду разбираться...
для начала запустите QGIS "с нуля", не открывая никаких проектов, и добавьте свой слой, больше ничего не делайте. А потом посмотрите, какую систему координат QGIS ему присвоил, и поводите мышкой по экрану, посмотрите координаты знакомых мест. И сравните с Мапинфой.
